Снятие и установка переднего разъёма для подключения внешних аудиоустройств -U41-/-U42- в Skoda Karoq
Необходимые специальные приспособления: Клин -3409-
Осторожно! При использовании рычага оклеить место, в которое будет упираться рычаг, обычной клейкой лентой.
– Открыть вещевое отделение в центральной консоли.
– С помощью, например, пластмассового клина высвободить накладку -1- движением в -направлении стрелки-.
– Отсоединить наконечники проводов от USB разъёма.
Снятие разъёма USB
– Отсоединить USB-разъём -1- -стрелка- и вынуть его из облицовки -2-.
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Снятие и установка задней USB розетки на Шкода Карок
– С помощью клина отсоединить от креплений и снять крышу -1-.
– Разблокировать фиксаторы кронштейна -1- при помощи клина -стрелки- и извлечь.
– Отсоединить разъём.
– Ослабить фиксатоы хомута и извлечь розетку 230 В.
– Высвободить и извлечь USB-розетку из фиксаторов.
Снятие и установка разветвителя USB -R293-
– Снять панель управления отопителя и климатической установки:
– Извлечь переднее вещевое отделение из центральной консоли.
– Отклонить разветвитель -1- -стрелка- и извлечь из держателя -3-.
– Открепить и отсоединить разъёмы -2- по обеим сторонам разветвителя.
– При необходимости выкрутить винты -4- и снять держатель разветвителя -3-.
Моменты затяжки
Снятие разъёма USB
Панель управления и индикации системы Climatronic: снятие и установка
Снятие и установка панели управления и индикации в Skoda Karoq Если при аварии система подушек безопасности срабатывает, в блоке управления климатической установки -J301- или блоке управления системы Climatronic -J255- регистрируется неисправность "B139700 Функциональное ограничение по сигналу...
karoqs.ru
Моменты затяжки
Узел/деталь | Н·м |
Винт разветвителя | 2 Н·м |
