Омыватели фар: за и против (точки зрения и аргументы)
  • Автор темы *don*
  • Ответы 39
Требуются ли Вам омыватели фар на Вашем автомобиле?
  • Да, необходимы
    Голосов: 9 16.4%
  • Да, желательны, но их отсутствие некритично
    Голосов: 29 52.7%
  • Не нужны, но и с ними можно (если что, выну предохранитель для экономии омывайки)
    Голосов: 11 20.0%
  • Нет, категорически не нужны
    Голосов: 6 10.9%
  • Всего проголосовало
    55
У нас ещё бачок омывателя всего 3 литра. Думаю если бы были омыватели фар то такой малый объем бачка сильно чувствовался.
@Kardan, с омывателем фар идёт бачок на 5 литров, где-то была запись от человека как он поменял бачок на такой, там уже есть отдельная дырка для подключения этих самых омывателей.
Залил полную канистру незамерзайки с газпрома. А это около 4.5 литров. При том что в бачке жидкость еще была с завода.
Ого, может у вас бачок на 5 литров с завода пошёл в 21 модельном году или с полным приводом!
У меня машина переднеприводная, 20 м.г. Когда моторчик омывателя качал уже воздух то влезло две полторашки под горлышко. Как-то так.
@*don*, или опять как с охлаждением бардачка - что было на заводе, то и поставили... У себя пока заливал не полную, не могу сказать какой объем.
Может всё-таки решили ставить бачки с большим объемом. Тоже 21мг, 4*4 амбишен. После покупки решил залить незамерзайку, в 5 литровой банке осталось грамм 200-300, наливал подгорлышко.
@dorya12, не, вроде 5-ти литровая была. сейчас в багажнике лежит 3-х литровая, позже залью, посмотрю останется что-нибудь в банке и насколько бачок заполнится.
Всем привет! Прикупил со скидкой бампер с отверстиями для омывателей. Кто-нибудь устанавливал на российский Karoq омыватели с заменой бампера? К какому предохранителю кидали + от насоса, с какому разъему блока BCM подсоединили + управления реле?
Полагаю что понадобится второй насос. В Октавии с ксеноном их было два в бачке. В машинах без омывателя стоял один насос и заглушка на месте второго насоса, либо бачок с отверстием под один насос.
В Кароке скорей всего аналогично.
Да, в бачке должно стоять 2 насоса. Куда физически ставить второй насос, как подсоединить шланги и форсунки мне понятно. Мне хотя бы номер управляющего разъема в блоке BCM узнать, а дальше я справлюсь.
Все, разобрался. Схема подключения тут
Трехлитровый бачок шел по 13-ю неделю 2020 года, начиная с 14-й недели пошел 5-литровый. Это касается Российского производства. Наличие омывателей фар не имеет значения. У меня 3 литра - устраивает полностью.
Список запчастей для монтажа в российский Karoq системы очистки фар с примерными текущими ценами (Exist, Emex, Zzap).
1. Для оснащенных бачком объемом 3л:
1.1. Бачок 5л - 5Q0955453BE - от 3000 руб.
1.2. Прокладка - 443955465 - 100 руб. (может быть в к-те с насосом)
2. Для оснащенных бачком объемом 5л (з/ч из п.1 не нужны):
2.1. Бампер - 57A807218A - от 40000 руб.
2.2. Шланг в сборе - 57A955970 - 1500 руб.
2.3. Омыватель лев. - 57A955965 - 2800 руб.
2.4. Омыватель прав. - 57A955966 - 2800 руб.
2.5. Кожух лев. - 57A955109GRU - 1700 руб.
2.6. Кожух прав. - 57A955110GRU - 1700 руб.
2.7. Разъем насоса Febi - 171901 - 1100 руб. (с пинами, уплотнителями и проводами!)
/Альтернативы:
А. Разъем насоса TE PARTS - 7741275 - 400 руб. (с пинами и уплотнителями)
Б. Разъем насоса Febi - 37918 - 400 руб.
Пин в разъем - N90684505 - 2 шт х 300 руб.
Уплотнитель провода в разъем - 1J0972741A - 2шт х 60 руб.
В. Разъем насоса - 1J0973722A - 900 руб.
Уплотнитель провода в разъем - 1J0972741A - 2шт х 60 руб./
2.8. Насос омывателя фар Quattro Freni QF00N00017 (с прокладкой) - 1500 руб.
/Альтернативы:
А. Насос омывателя фар - 6R0955681 - от 3300 руб.
Б. Насос омывателя фар Hans Pries 502866755 - 1500 руб./
2.9. Пин к блоку BCM - 000979242E - 850 руб. (к-т из 5 пинов с проводами!)
/Альтернатива:
Пин к блоку BCM Daimler AG - A0135457826 - 300 руб./
2.10. Провод массы для ВАЗ Cargen - AX401 - 100 руб. (черный)
/Альтернатива:
Провод массы - 000979230E - 250 руб. (к-т из 5 шт, желтые)/
2.11. Провод ПВАМ 2,5мм Cargen - AX358 - 250 руб. (5м, черный)
/Альтернатива:
Провод 2.5мм - 000979984A - 2000 руб.! (10м, жёлтый)/
2.12. Лента изоляционная для моторного отсека - N10592002 - 750 руб.
2.13. Лента из ткани для проводки в салоне - 000979950 - 850 руб.
2.14. Крышка бачка силиконовая - 4856V0955485 - 400 руб. (вишенка на торте )))
Итого по п.п.2.2-2.13 (без бампера и сил.крышки): около 16000 руб. Лично я бампер ухватил за 20000 руб. Еще покраска бампера и кожухов от 10000 тыс.руб. (альтернатива - баллончик из color1.ru). И работа слесаря, электрика от 10000 руб. (кто сам не сможет).
Всем удачи!
Еще альтернатива: пин MCP2.8 для 1.5-2.5 кв.мм BMW - 61139232675 - 160 руб.
Альтернативы в Озон:
2.12. Лента tesa 51026 19мм x 25м ПЭТ-ткань - 480 руб.
2.13. Лента tesa 51618 19мм x 25м флисовая - 400 руб.
6V0 955 485​
И еще альтернатива: пин MCP2.8 для 1.5-2.5 кв.мм Tyco - 19688573 - 100 руб.
