Описание модели: Skoda Karoq
Модельный год: 2020
Обозначение двигателя: DJKA
Идентификатор КПП: UJX
Условия:
Шумоизолирующий кожух снят
Тестер подключён.
– Дать стечь излишкам масла.
– Залить 1 литр ATF.
Больше ATF не доливать.
– Залить ещё один литр
Пробка заливного отверстия
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
Условия
Двигатель заглушен
Селектор в положении "P"
Тестер подключён.
Слив
– Дать стечь ATF.
Заправка
– Запустить двигатель.
40 Н·м
Переливная трубка
9 Н·м
50 Н·м
где-то на оил клубе видел сообщение, что эти коробки имеют некий мануал от тойоты, и что там замена масла частичная каждые 20 тыс. км, но не более 30 тыс. Верная информация ? В принципе, аналогично было на коробках от GM на моей прошлой машине
инфа должна идти от дилера, все остальное домыслы
пока машина на гарантии нужно использовать рекоментации дилера
@Karoqod, ага, а дилер живёт только за деньги по ТО автомобиля, а не от продаж
Если хотите отъездить без всяких проблем 150к км,то лучше менять масло везде почаще, как ублажать женщину!)))
Я писал, нормы VW для Айсин 8 Карока здесь в другой теме: на 60 тыс. только первый контроль состояния масла, замена в зависимости от его состояния.
видимо речь идет о том, что без внешнего радиатора для масла оно стареет интенсивнее из-за более высокой температуры.
На прошлой машине была тоже коробка айсин, за весь пробег в 123.000км делал 2частичных замены (по 3-3.5л) для собственного успокоения. Масло было чуть потемневшим , не горелым.
После того как перестали излишки стекать надо селктором коробки поюлозить, добавить масла и после этого только закручивать пробку, а то есть вероятность недолива масла.
В интернете сколько людей, столько и мнений! Тут человек на Q7 с (8-ступ.) на 60 000 решлся и правильно сделал. Масло даже на таком пробеге было очень черное. Так что не зря он все это затеял! https://www.drive2.ru/b/509309180222373989/
Я не знаю людей, которые не меняют или не собираются менять масло в коробке.
Но знаю, что некоторые рекомендуют это делать уже на 30ткм. На 30 частичную и на 60 полную. А я хотел на 60 частичную сделать. :mda:
Когда ездил на японской тачке с японским айсин, то в букваре было написано, что первая смена на 80 т.км.
Но была приписка, что в тяжелых условиях эксплуатации рекомендуется менять в два раза чаще.
Коллективным умом на форуме выяснили, что у нас в России условия тяжелые.
Кстати, по смене масла в двигателе в японской б/у тачке из Японии с аукциона были наклейки - сами японцы меняли масло в двигателе раз в 5000 км.
Чем чаще - тем лучше! Это и без японцев всем понятно. Вот на одном из семинаров от Aisin рекомендуют менять каждые 20 тысяч.
Значит раз в 10 тысяч? А кто за год проезжает 80 т. км и больше? Да и не все покупают автомобиль на всю оставшуюся жизнь. Прописана производителем периодичность замены масла в автомате и нечего домысливать и выдумывать.
Каждый производитель автомобилей преследует свои коммерческие цели и в рамках гарантийных обязательств, может установить свой регламент обслуживания (отличный от завода-изготовителя отдельно взятого агрегата), который обеспечит и минимизирует его потери в гарантийный период!
В частности VAG, для нашего авто регламентировал, что первичный осмотр коробки и технической жидкости в ней делать на 60 тыс. пробега и ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ доливать ИЛИ менять техническую жилкость.
Aisin закладывает в свои коробки ресур 300 тыс. при условии замены технической жидкости каждые 20 тыс. пробега. И это понятно, чем свежее тех.жидкость - тем лучше для коробки. Тем же принципом мы руководствуемся при замене масла в двигателе.
По этому, мое субъективное мнение, контролировать состояние тех.жидкость в коробке важно и нужно не дожидаясь 60 тыс. И при необходимости доливать или менять ее раньше регламентипованного VAGом cрока.
на этом можно закончить. Исчерпывающая рекомендация.:good:
Откуда Вы эту цифру взяли (20 тыс) ?
Писал уже. По регламенту на японских автоматических коробках Aisin первая смена производится на 80 тыс.
У меня Тойота на Aisin была чисто японская.
У меня так же на xc90 Aisin прошел 205 тыс до капремонта. Масло менял на 100 - чёрное было и на 170 - мутное было (пинаться начала - поэтому и полез). А на 205 (12 лет эксплуатации) коробка умерла. Уверен, менял бы чаще - ездил бы ещё пять лет без проблем.
Смысла продолжать эту тему нет. Можно ещё отталкиваться и от моточасов работы коробки. Каждый сам решит когда ему менять тех.жидкость в коробке. Истина в том, что за ней так же нужно следить и обслуживать, как и за всем остальным в машине.
