Фотоотчет Установка RDKS - Система прямого контроля давления шин
  • Автор темы dorya12
  • Ответы 33
  • Просмотры 13К
dorya12
Профессиональный советчик
Харьков
Приобрел на днях данную систему и не откладывая на долго, решил поставить.
Первым делом поехал на шиномонтаж, поставил датчики в колеса.
Антенну решил поставить слева в багажнике за обшивкой. Не надо разбирать весь багажник, а только левую часть и проводку проще тянуть и короче она получается.
Там же слева за обшивкой есть точка соединения с массой, подключаем. Итого к блоку предохранителей тянем три провода.
Подключение к каншине есть на разъеме возле ручки открытия капота, подключаем. Остается один провод +12В, тянем в сторону блока предохранителей.
Предварительно в пустое место вставляем пин с куском провода. Тут пришлось немного повозиться, снимать блок совсем не хотелось, поэтому решил вставить пин не снимая блока предохранителей.
Вспоминая всех близких и не очень родственников, таки вставил этот пин, подключаем к нему один оставшийся провод.
Остается все это закодировать. Антенна чистая, поэтому еще и параметрию надо залить (ODIS-ом), кодировал Васей.
Параметрию делал онлайн генератором.
Был затык в том, что Одис думает, что в Кароке этой системы быть не должно, поэтому в проекте SK46 (это Карок) блок 65 (RDKS) не активен, загружаем SK48 там блок 65 активен и дает залить параметрию.
Заливается около минуты, при этом вываливается куча ошибок по многим блокам и системам, все моргает пищит, сиденье само едет )). Залили.
Теперь кодировка, очень хорошо расписано здесь, делал по аналогии.
Несколько фото процесса, сорри за пыль, делал на улице, был ветер и пыль несло, после все пропылесосил и влажной микрофиброй протер :)
Ждём обновления инструкции ??
переделал.
пин и предохранитель переставил в позицию 48.
там постоянный плюс. штатно там предохранитель на фаркоп, у меня его нет и вряд ли будет.
Проверил на заглушенной машине, спустил колесо примерно до 1.5 атм, включил зажигание, сразу появилось предупреждение, даже не низком давлении, а о повреждении шины ))
Теперь работает правильно, даже если колесо спустило на стоянке, сразу будет предупреждение, раньше нужно было проехать метров 100 пока не появятся показания.
Т.е. антенна теперь всегда под напряжением. Интересно, штатно она тоже всегда включена к примеру на Кодиаке?
И ещё вопрос : после кодирования в 17 блоке 4 байт 0 бит (отключение) появляется ошибка в панели приборов — (U101400) Блок управления закодирован не правильно. Было у Вас такое?
Да. Как и большинство блоков в авто. В Кодиаке, Тигуане, Пассате и т.д. так же.
Такой ошибки не было, но я не сразу прочитал все блоки. Это появилось сразу, или после поездки? Вроде как после поездки не должно быть.
Реакции: Igor
Разобрался - все дело в кодировках. 6 бит в 27 байте блока 3 нужно отключать. Спасибо за помощь.
Отчёт по установке тут: https://www.drive2.ru/l/589751100177945167/?m=589758796759351418&page=0#a589758796759351418
По питанию тянуть придётся к блоку предов. Сзади нет нигде постоянного плюса. Но это позже…
Всем привет, кто может выложить скрин 4 байта в 17 блоке? А то накосячил там кар сканером и теперь вылезает ошибка системы демпфирования.
Антенну поставил, все подключил, в теории все закодировал, но заветные цифры так и не появились, вместо них прочерки, на сколько я понимаю нужно ручками прописывать каждый датчик в системе, отсюда вопрос - можно ли это сделать через кар сканер, или обязательно искать Васю (одис)?
У меня система косвенного контроля давления шин, через АБС.
Можно попросить перевод пунктов 4,5,6,7?)
Мдя...системой демпфирования и не пахнет... неужели зацепил пальцем какой то бит в другом блоке... хм... ан нет.. 4 бит выклить надо. Спасибо большое!
4. Электроника демпфирования колес
5. Электрическое рулевое управление.
6. Удержание полосы движения.
7. Полный привод.
Четвёртый бит, моя ошибка, перепутал второй с четвёртым битом.
@dorya12, подскажет кто , если нет колодки с каншиной для подключения rdks возле ручки открытия капота
