Руководство Логотипы для радиостанций Skoda Karoq
Присвоение логотипа станции из внешнего источника
Для частотных диапазонов AM, FM и DAB
Система Infotainment позволяет присваивать кнопкам станций логотипы из изображений на внешнем источнике
Для логотипов станций можно использовать изображения в формате jpg, gif, png с разрешением не более 400x240 пикселей
- В главном меню Радио нажмите "Логотипы станций"
- Нажмите нужную кнопку станции
- Выберите внешний источник с логотипом (карта или флешка куда вы распаковали этот скаченный архив с логотипами)
- Найдите и подтвердите нужный логотип.
Удаление логотипа станции
- Для удаления одного логотипа нажмите нужную кнопку станции и подтвердите процесс удаления
- Для удаления всех логотипов нажмите Все и подтвердите процесс удаления
В архиве 130 логотипов российских радиостанций.
  • RUS_20181213.zip
    1.8 МБ · Просмотры: 10,731
У меня на Тигуане больше половины лого сами подгрузились. Остальные скопировал с флешки. А на Кароке сами не появляются?
Для Болеро тоже надо грузить с сайта шкода-авто.
У меня на болеро всё само подгрузилось.
@Kasach, могло или через wi-fi или через интернет в телефоне.
Нет, ни wi-fi, ни интернета в телефоне нет.
Есть у нас почти на всех радиостанциях RDS, передают пробки на дорогах, бегущая строка, название песни и исполнителя, так я думаю, что и логотипы передаются через RDS.
Слышал, что на некоторых магнитолах от ваг уже предустановленны эти же логотипы, которые мы скачиваем для РФ с сайта шкоды/Фольксваген
Подскажите как загрузить логотипы станций в Болеро машина куплена 1 октября
Вроде они автоматически устанавливаются при занесении радиостанций в память майфуна... у меня так))
То есть если я подключу флешку с логотипами то они сами должны загрузится,попробую.P.S На флешку которая с музыкой можно логотипы скачать,и что они останутся в памяти Болеро.
Сами они не загрузятся, как я понимаю.
Про «автоматически» имелось ввиду, что логотипы уже загружены в память магнитолы и должны подтянуться при занесении станции. Но это как-то криво работает и писали, что зависит от региона.
Сп
Спасибо буду мониторить
Себе на свинг поставил с флешки, потом коллеге на болеро в кодиаке тоже поставил с флешки, для своего региона логи некоторых станций не нашёл, сделал сам, обрезав картинки на компе, до размеров скачанных логотипов и тупо переименовав по аналогии.
Посмотрите, может чего найдете:
  • RUS_20200331.zip
    1.6 МБ · Просмотры: 1,358
Меня интересует сам механизм установки с флешки на Болеро,я так понял в меню настроек на странице радио есть пункт добавить логотип но откуда его взять и как его загрузить,буду признателен за полный ответ.
