Руководство Электросхемы Шкода Карок (обновлено)
  • на SEAT Ateca подойдет эта схема?
Зажигание не включается
Всем привет. Есть у кого схема подключения насоса для системы очистки фар?
В схеме VW Polo насос омывателя фар подключается через предохранитель и управляющее реле. А почему в схеме Karoq их нет?
    143.6 КБ · Просмотры: 256
Насос V11 подключается напрямую от 46 разъема блока BCM J519? Без управляющего реле и предохранителя?
Отвечаю сам себе. Видимо да, подключение + к насосу омывателя фар производится напрямую к разъему 46 штекерного соединения T46b блока BCM J519. В качестве косвенного подтверждения прилагаю схему Octavia A7
    111.5 КБ · Просмотры: 245
Расположение блока I519 и штекерного соединения T46b. Заводим провод от насоса в салон через резиновую заглушку в районе педального блока.
Рисунок в предыдущем посте от Kodiaq. Для Karoq нарисовали менее информативно:
    937 КБ · Просмотры: 631
У меня карок передний привод с 8 ступкой, при ДТП сильно постарадал разъем на АКПП, внутренний шлейф в коробке я заказал, пришел такой же как и родной с 28 пиновым разъемом, но не могу нигде найти ответный разъемзсо стороны косы , везде в каталогах и тут в описании указывают что на АКПП идет 14 пиновый разъем, а у меня на АКПП 28 пин, может кто подскажет партномер разъема..
Пришлите ВИН (можно в ЛС), попробую завтра посмотреть.
Кто может подсказать - Karoq 2021, какие пины по Ethernet надо соединить между приборкой AID и MIB3? В старых схемах не нашел, на 2021 модельный год НН схем тоже не нашел. Знаю только что разъем Т18a приборки и T12h (зеленый) mib
День добрый, подскажите есть ли у кого распиновка разъема АКПП который 28 пиновый, у меня передний привод с 8 ступенчатой коробкой, или иожет кто фото может сделать разъема со стороны проводов, чтобы проверить по цветам что куда
Спасибо за схему, перепроверю)
Вопрос еще такой, есть такой провод, идет со стороны рулевой рейки, не знаю куда подключается, машину разбирал не я...
Желательно более четкое фото разьема, плюс размотать изоляцию и сфотографировать цвет проводов.
еще есть вопрос по проводам в передней части, где радиаторы, один наверно на замок капота идет....
Провод с разъемом со стороны рулевой рейки, я нашел куда воткнуть, это датчик уровня масла
Отсалось понять по двум обрубкам что это...
Ссылки на схемы уже не работают:(
Добрый день. Спасибо за информацию.
Но у меня не получается войти по ссылке. Требуются какие-то права доступа.
Подскажите, пожалуйста, как открыть?
