Мощность различных электропотребителей на Тигуане, Карок по аналогии
@Беляш, ставить такой датчик на водителя нет никакого смысла, если машина едет, значит и водитель есть.
уж чего проще, включил обогрев. Через пару минут сел и проверил - грело или нет
Не, так просто не получится. Обивка сиденьч всё равно ещё холодная, ваши штаны и пуховик тоже. Пока до вашего тела дойдёт тепло все равно проходит много времени. @Беляш, там а принципе верно написал.
Не понятно, где падение напряжения от работы свечей накала.
Там же, просто скорее всего жалкие 30-40 Ампер от свечей теряются на фоне сотен Ампер от стартера. А до старта у дизеля действительно свечи не включались. Заводили кнопкой.
Для меня (и моих пассажиров) электропакет подогрева сидений и руля достаточен и комфортен. На Карике самый быстрый прогрев из моих предыдущих Шкод. Те пару минут доприпекания не есть критическими, т.к. тепло дома еще хранится под одеждой до начала поездки. Зато нет расхода бензина на Вебасто. При покупке отказался от него.
если холодно, то свечи включаются перед пуском и загорается спираль на приборке, после того как потухнет, двигатель запускается. Чем холоднее двигатель, тем дольше свечи работают.
Да, скорее всего включались, но к моменту начала теста уже отключились. Без включения зажигания OBDeleven не подключишь, потом проходит уйма времени на выбор нужных мнемоник. Поэтому вначале записи лога просадки напряжения от свечей и нет, а во время запуска двигателя они разумеется снова включаются и продолжают работать.
Будь они включены просадку бы наверное было заметно, хотя и не факт :) - там каждая свеча вроде бы потребляет до 15А, не так уж и много. Тем более это только во время разогрева (2 секунды), а потом для поддержания температуры ток импульсно подается и потребление должно значительно снижаться. К тому же одновременно они не греются, а только поочередно.
Логично. Там выше в тесте генератора на дизеле про это написано. После старта они работают до достижения температуры ОЖ 24 °C, но не более 5 минут, что раньше наступит.
У всех генератор на Карог 180А стоит? У меня в расшифровки вин 140А.
При получении авто на этой недели, буду смотреть какой генератор поставили.
У меня до шкоды был актион дизель. И там алгоритм был такой: прихожу, поворачиваю ключ - включаются свечи накала. Это очень хорошо видно по просадке напряжения в бортовой сети - до запуска примерно 12,5 при работе свечей напряжение примерно 11 вольт или даже ниже. Просадка очень сильная. Две секунды их работы это очень мало. Толку не будет никакого. На тамошнем форуме смотрели - время работы на максимуме порядка минуты. И после пуска они продолжают работать какое то время. В сильный мороз для облегчения запуска даже свечи можно два-три раза прогреть (то есть включил зажигание, подождал минуту, выключил зажигание - опять включил) и только потом заводить. И что значит они греются поочерёдно? Сначала один цилиндр, потом второй потом третий а первый в это время остывает?
Что то сильно сомнительно это всё. В -30 если свеча греет две секунды и цилиндры по очереди - пока до четвёртого дойдёт в первом опять -30 будет. Представьте себе теплоёмкость чугуна и на сколько можно его нагреть за 2с.
Читайте внимательнее, 2 с это время их разогрева. За это время они успевают нагреться до 1000 °C. Далее мощность снижается в 2,5 раза и они продолжают работать (но не более 5 минут).
То и значит:
Вы правда всерьёз считаете что свечи накала в дизельном двигателе предназначены для нагрева чугунного блока цилиндров??? Вы представляете себе теплоемкость блока цилиндров весом 50 кг? Если его греть только свечами (пусть они работают на полной мощности и развивают 700 Вт), то на его нагрев всего на 40°C уйдет полчаса, и это без учета тепловых потерь, а они там бешеные.
Поэтому свечи накаливания блок и не греют, они просто разогревают воздушное пространство в зоне впрыска обеспечивая легкий пуск холодного дизельного двигателя и его дальнейшую устойчивую работу на первоначальном этапе прогрева. 1606368516969.png
Поэтому свечи накаливания блок и не греют, они просто разогревают воздушное пространство в зоне впрыска обеспечивая легкий пуск холодного дизельного двигателя и его дальнейшую устойчивую работу на первоначальном этапе прогрева. Посмотреть вложение 6960
разве я где то писал что они греют блок чугуна? Речь была про то, что вот первый цилиндр - запускается свеча накала, разогревает воздух. Выключается - запускается вторая, греет, выключается - запускается третья. А что происходит с воздухом в первом цилиндре? Он стремительно остывает. И к моменту пуска (который судя по всему происходит после завершения работы четвёртой свечи) в первом цилиндре воздух будет опять -30 так как он снова остынет от чугуна вокруг.
Единственное если имеется ввиду что стартовый разогрев свечи по очереди происходит а по заднему фронту свеча не совсем выключается а продолжает поддерживать тут температуру, что уже нагрела - ну тогда да, может быть.
Да, вы упомянули чугун:
И зачем-то хотели этот чугун греть. Из чугуна там только блок цилиндров.
Еще раз, там не греется воздух во всем цилиндре, нагревается только локальная зона в зоне впрыска. Стремительного остывания в момент выключения свечи тоже не будет, т.к. свечи работают на довольно высокой частоте ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Частоту с наскока не нашел, но например у дизельного двигателя Мегана частота ШИМ у свечей накаливания составляет от 10 до 30 Гц, т.е. они включаются/выключаются от 10 до 30 раз в секунду.
Я не хотел его греть, не передёргивайте. Это вы придумали.
По вашему алгоритм свечей был такой: греется 2 секунды свеча в цилиндре один, выключается - включается свеча во втором цилиндре и греется 2 секунды, выключается - включается в третьем. Итого получаем что в певом цилиндре свеча греется две секунды. потом шесть секунд выключена потом заводим двигатель. Я только сказал что так быть не может так как за шесть секунд чугунные стенки первого цилиндра снова охладят воздух до первоначальной температуры. После этого вы напряглись и выдали это:
если это правда - то это многое объясняет и если б вы описали алгоритм работы свечей сразу так то и вопросов бы не возникло.
Это вы придумали.
Да да, я такой выдумщик, спасу нет.
Простите моё невежество. То что вы не знаете как работают свечи накаливания целиком и полностью моя вина. Признаю
получается так )
просто если начали писать и надо было писать нормально - это во первых. Во вторых - ваша теория про шим и поочерёдное нагревание свечей тоже вилами на воде писана. Далеко не факт что на всех дизелях такое происходит.
получается так )
Спасибо! Вы очень любезны)
Здесь ветка про Карок, у него именно так.
