Руководство Замена салонного фильтра в Шкода Карок
Замена фильтрующего элемента от пыли и запахов
Номера для заказа салонного фильтра для Skoda Karoq:
Фильтр салона угольный - VAG 5Q0 819 653
Фильтр салона пылевой - VAG 5Q0 819 644 A
Требуются специальные инструменты - T10532
T10532 можно изготовить самостоятельно из тонкого листа нержавейки или тонкого но упругого пластика.
Оригинальный T10532 выглядит так:
Снятие фильтра салона Skoda Karoq
Снимите бардачок с панели приборов на стороне переднего пассажира.
см. Снятие и установка бардачка: https://karoqs.ru/forum/threads/107/
- Разблокируйте замки крышки (1) (стрелки).
- Снимите крышку (1).
- Всуньте крышку T10532 (2) под фильтр пыли и пыльцы (1).
- Зацепите крючком крышки (1) старый фильтр (2) (стрелка).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если крышка T10532 установлена неправильно, существует риск повреждения вентилятора приточного воздуха из-за попадания в него грязи из салонного фильтра.
При снятии фильтра держите крышку на месте, чтобы она не вытаскивалась вместе с фильтром!
- Крышкой (1) вытащите пылевой фильтр (2) из блока обогревателя так, чтобы крышка - T10532- (3) осталась вставленной.
- Удалите грязь и листья с крышки с помощью стандартного пылесоса.
- После удаления всей грязи снимите крышку - T10532- с блока обогревателя.
Установка салонного фильтра Skoda Karoq
- Вставьте новый фильтр в отсек - обратите внимание на положение установки.
Вставьте крышку (1) и зафиксируйте замки (стрелки).
- Установите бардачок переднего пассажира.
gla11
Постоянный участник
россия
vw
Странно - у соплатформенного Кодьяка/Тигуана меняется значительно проще.
откидываешь крышку бардачка(защелки- ограничителя), снимаешь крышку фильтра и меняешь.
не надо снимать бардачок.
Зачем здесь шкодовцы намудрили (симпли клевер)?
Stas330
Шкодовод
Йошкар-Ола
Skoda Karoq 1,4 2020 г.в.
Кто знает размеры специального инструмента - T10532 ?
Тагир
Казань
Skoda Karoq 1.4 TSI DJKA 2020г.
Поддерживаю вопрос про размер.
Есть идея применить тонкую, упругую, пластиковую, разделочную кухонную доску.
Если нет размеров, думаю можно подогнать пластину по периметру снятого или нового фильтра.
Покупаем новый салонный фильтр, он практически равен по размерам T10532, плюс увеличиваем их для более удобного держания.
Не уверен что пластиковая кухонная доска обеспечит нужную жесткость и с нее все не просыпится в моторчик при вынимании.
ZETT
VRN
Karoq Style FE WR4 1.4 TSI 8 AКПП 2020
мде и зачем стольок гемора сделали
чтобы сами чтоле не меняли
Serg1234
Участник
Нижний Новгород
Skoda Karoq 1.4 TSI AT 2020
Тренировался сегодня дома в открытии крышки бардачка для замены салонного фильтра, правда от европейского Карока (номер 57B857097G 9B9, какой у нас не знаю).
Его не надо снимать при замене салонного фильтра - все в точности как на Кодиаке, что и рисунки из первого поста ТС подтверждают. Можно найти видео "Skoda Kodiaq 2.0 tdi замена фильтра салона" - достаточно первой минуты просмотра, где показан единственный неочевидный момент разборки - снятие переднего крепления демпфера крышки бардачка (он же рычаг выключателя света).
Все остальное просто, доступ к салонному фильтру при откинутой крышке свободный.
Kardan
Профессиональный советчик
Краснодарский край
Karoq 1.4 Aisin 8
Решил сегодня сделать пласиковую пластину для снятия фильтра салона (чтобы мусор от фильтра не попал в мотор печки). Выше уже есть инструкция как снять салонный фильтр но я кратенько опишу этот процесс из личного опыта.
В качестве пластины взял так называемую кухонную "салфетку" из тонкого пластика на которую ставят тарелки, кружки и т.д. (это уже вырезанный вариант)
Методом измерения и подрезки оптимальная ширина пластины получилась 25.3см (шире не влезет, если резать уже то мусор может просыпаться), длина не принципиальна, главное не короче самого размера фильтра, у меня была 35см.
Разобрать бардачок можно ничего не откручивая:
1. Открываем бардачок, справа внизу видим крепление устройства которое делает плавным открытие бардачка.
Нажимаем пальцем в место и направление стрелки до щелчка и отсоединяем привод.
2. Чтобы бардачок открылся ещё сильнее нужно отогнуть (пальцем или отвёрткой) два фиксатора справа и слева, они достаточно хорошо отгибаются.(Фото сделано когда бардачок уже полностью опущен)
3. Далее мы видим пластиковую заглушку закрывающую салонный фильтр по середине которой есть место за которое удобно взяться пальцами.(указано стрелочкой)
Держим пальцами за это место по середине, тянем немного на себя, а другой рукой аккуратно отщелкиваем вниз фиксаторы обведенные кружками на фото и снимаем крышку, видим фильтр.
Фильтр с завода на моей машине стоит Денсо. На фото я уже вставил пластиковую пластину под фильтр.
4. Одной рукой держим пластину, другой вытаскиваем фильтр. Хорошо бы в этот момент ещё под рукой держать пылесос, когда вытащили фильтр, часть мусора с него как раз падает на пластиковую пластину. Можно собрать его пылесосом прям на месте, а можно аккуратно вытащить пластину с мусором. Под пластиной будет сразу стоять вентилятор, главное чтобы туда всё не полетело.
Сам фильтр за пол года не сильно засрался, пробег 6500. Хотя с обратной стороны он жёлтого цвета.:rolleyes:
5. Далее ставим новый фильтр, не путаем верх и низ фильтра при установке и собираем в обратном порядке.
Материал под пластину можно использовать разный, но думаю сильно толстый не пойдет, он зажмет фильтр, сложно будет его вытащить.
Gammavit
Россия
Пока не Karoq
Весь мусор сверху фильтра. Вытаскивая его, как можно можно его перевернуть так, чтобы насыпалось на вентилятор!?
Но за картинки спасибо!
Kardan
Краснодарский край
Karoq 1.4 Aisin 8
Не обязательно его переворачивать. Сверху фильтра могут быть листья, иголки от ёлок, маленькие кусочки веток. Фильтр вытаскивается из узкого пространства и весь мусор что лежит на фильтре смахнётся верхней кромкой отвертстия для фильтра.
Gammavit
Россия
Пока не Karoq
@Kardan,
С чего Вы это взяли!?
Везде на всех машинах фильтр вставляется плотно и ничего никуда не летит - мусор в складках, он туда потоком воздуха загоняется.
Хотя на Шкоде не знаю, может и есть, если уж в инструкции такая доска описана.
:unsure:
Вот лично Вы меняли фильтр, хоть одна песчинка была на этой доске?
Kardan
Краснодарский край
Karoq 1.4 Aisin 8
@Gammavit, Когда сегодня всё это делал то на фильтре сверху, не в складках лежали два засохших листа от ивы. Они узкие и длинные. Конечно не агитирую менять фильтр таким образом но по инструкции требовалась пластина, вот я и залез посмотреть, за одно и пластину сделал.:hat:
Фильтр лежит горизонтально, над ним условная "труба", а вынимается он через щель равную высоте фильтра.
Если мусор чуть выше уровня фильтра (а так часто бывает, сухие листья, пух и т.п.) то при вынимании фильтра это щель сгребет весь этот мусор на вентилятор отопителя, и он запросто может начать посвистывать а потом и выть...
Gammavit
Россия
Пока не Karoq
Это понятно, везде похожая конструкция - щель по высоте фильтра.
Просто нигде такого не видел чтобы картонку пихали перед вытаскиванием.
И даже не всегда фильтр горизонтально устанавливается.
В общем, лучше перебдеть, чем недобдеть.
EvgeniyDer
Постоянный участник
Оренбургская область
Skoda Karoq 1,4 2020 4*4
как же раньше вентиляторы без фильтров работали? Два листочка упало и все, хана моторчику? Вот это немецкое качество? Не верю. Единственное назначение этой приблуды, это чтоб пыль и мусор не пролетали в воздуховоды и не вылетали потом Вам в салон и не более. На предыдущей машине в зиму фильтр всегда снимал, в лето ставил новый. 170 т км проехал, ничего не засвистело. Катался на японце.
r075uk
Я здесь живу
РФ
Skoda Karoq Style 1.4T
т.е. всю зиму без фильтра ездили? однако....
- мощщная экономия выходила?
- чем руководствовались при принятии такого решения?
EvgeniyDer
Постоянный участник
зимой пыли нет, зимы у нас холодные и снежные. Эффективность обдува стекол значительно увеличивается, как и отопления салона. Движку на печке крутить проще, сопротивление меньше. Как начинало таять, ставил фильтр. Да и живу я в поселке. возможно в городе так не делал. Фильтр стоит копейки, рублей 300, об экономии не думал.
r075uk
Я здесь живу
РФ
@EvgeniyDer, ну я так и предполагал, что только снежными "чистыми" зимами можно это объяснить.
