Общая информация о колесах для Skoda Karoq
- Момент затяжки болтов колес: 140 Нм
- 5-болтовое крепление ободов
- болты: M14 x 1.5 x 27.5
- PCD (Pitch Circle Diameter) - диаметр расположения отверстий для болтов крепления: 112 мм
- диаметр центрального отверстия обода 57 мм.
- давление в шинах см. бортовую документацию или наклейки на лючке топливного бака
- С 2016 модельного года размеры колес / шин определяются на основе новой процедуры испытаний для определения расхода топлива и выбросов отработавших газов.
- Начиная с номера официального утверждения типа 08 * 2007/460319 * 01, в новой унифицированной процедуре испытания WLTP (Всемирная согласованная процедура испытаний транспортных средств малой грузоподъемности) для определения расхода топлива и выбросов выхлопных газов перечисляются комбинации колес и шин как функции шины пакеты и через присвоение двигателю без шинных пакетов.
- Начиная с номера официального утверждения типа 08 * 2007/460319 * 02, комбинации колес и шин приводятся в перечне по отдельным двигателям (без комплектов шин) на основе новой унифицированной процедуры испытаний для определения расхода топлива и выбросов выхлопных газов WLTP (Всемирная согласованная процедура испытаний транспортных средств малой грузоподъемности).
- Пожалуйста, сначала проверьте, какой тип назначения относится к автомобилю
- Назначение комбинаций колес и шин можно найти в системе «ELSA Pro» в меню «Данные автомобиля».
- Назначение комбинаций колес и шин в соответствии с NEDC (в зависимости от комплектации шин)
- Назначение комбинаций колес и шин в соответствии с WLTP (без пакетов шин)
- Индекс колеса / шины для соответствующего транспортного средства всегда указывается в «регистрационном документе» - Техническое описание транспортного средства.
- На автомобиль могут устанавливаться только шины одинакового размера и типа, однако на колесах одной оси всегда должны быть установлены одинаковые марки и рисунки протектора. В исключительном случае (неисправность) разрешается временно использовать другую шину.
Учитывайте изменения в поведении при вождении и торможении.
- Используйте колесные болты со сферическим буртиком и резьбой M14 x 1,5 - момент затяжки: 140 Нм.
- Используйте только разрешенные диски на соответствующем транспортном средстве.
- При замене ободов всегда используйте колесные болты, принадлежащие этим ободам (различной длины и формы сферической крышки).
- Если зимние шины используются с более низкой номинальной скоростью, чем максимально допустимая скорость движения, на них должна быть указана наклейка с дополнительной пометкой.
- Информация, указанная на наклейке, определяет максимально допустимую скорость движения для установленных зимних шин, которая не должна превышаться во время эксплуатации автомобиля.
- На автомобилях с системой контроля давления в шинах ее необходимо заново адаптировать после замены одного или нескольких колес см. Руководство пользователя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте на автомобиле только те шины или диски, которые были одобрены Škoda Auto.
Шины старше 6 лет должны использоваться только в случае крайней необходимости и во время вождения очень осторожно.
На передних колесах разрешается использовать только цепи противоскольжения с тонкими звеньями цепи толщиной не более 15 мм.
Permitted wheel/tyre combinations according to NEDC (depending on the tyre packages)
1 Type approval number:
e8*2007/46*0272*00 …
e8*2007/46*0272*01
Wheel / tyre combinationsWheel/ tyre packages A61 - A66
Tyre sizeWheel sizeSnow chainsA61A62A63A64A65A66
215/55 R17 94V7Jx17 ET45-XX---X
215/55 R17 94V M+S7Jx17 ET45-XXXX-X
215/60 R16 95V6Jx16 ET43XXX---X
215/50 R18 92W7Jx18 ET45--X---X
225/40 R19 93W8Jx19 ET45--X----
215/60 R16 95H M+S6Jx16 ET43X--XX--
225/55 R17 97V7Jx17 ET45---XX--
225/60 R16 98V6Jx16 ET43---X---
225/45 R19 92W8Jx19 ET45----X--
225/50 R18 95W7Jx18 ET45----X--
215/60 R16 99V6Jx16 ET43X----X-
2 Type approval number:
e8*2007/46*0272*02 …
e8*2007/46*0272*04
235/40 R19 96W8Jx19 ET45--X----
245/40 R19 94W8Jx19 ET45----X--
3 Permitted wheel / tyre package, category A60, vehicles with front wheel drive
Wheel / tyre combinationsWheel/tire package A60
Tyre sizeWheel sizeSnow chainsA60
215/60 R16 95H M+S6Jx16 ET43XX
215/50 R18 92W7Jx18 ET45-X
225/40 R19 93W XL8Jx19 ET45-X
235/40 R19 96W8Jx19 ET45-X
4 Permitted wheel/tyre combinations, package A60, four-wheel drive vehicles
225/60 R16 98V6Jx16 ET43-X
225/55 R17 97V7Jx17 ET45-X
225/50 R18 95W7Jx18 ET45-X
225/45 R19 92W8Jx19 ET45-X
245/40 R19 93W8Jx19 ET45-X
5 Conversion to different wheel/tyre combinations, vehicles with front-wheel drive
(Помимо комбинаций шина / диск, указанной производителем в технической документации, технически возможно изменить комбинацию диск / шина.
Petrol engines, vehicles with front-wheel-drive
Бензиновые двигатели, автомобили с передним приводом
Wheel / tyre combinations can be selected
Motorisation (petrol engine)
Skoda Karoq 1,0 l / 85 kW
Skoda Karoq 1,4 l / 110 kW
Skoda Karoq 1,5 l / 110 kW
Diesel engines, vehicles with front-wheel-drive
Дизельные двигатели, автомобили с передним приводом
Motorisation (diesel engine)
Skoda Karoq 1.6 l / 85 kW
Skoda Karoq 2.0 l / 105 kW
Skoda Karoq 2.0 l / 110 kW
6 Conversion to different wheel/tyre combinations, vehicles with four-wheel drive
Petrol engines, vehicles with four-wheel drive
Бензиновые двигатели, автомобили с полным приводом
Skoda Karoq 1.5 l / 110 kW
Diesel engines, vehicles with four-wheel drive
Дизельные двигатели, автомобили с полным приводом
Skoda Karoq 2.0 l / 140 kW
Only snow chains with fine chain links that are not thicker than 15 mm may be used on the front wheels.
Permitted wheel/tyre combinations according to WLTP (without tyre packages)
e8*2007/46*0272*05 …
e8*2007/46*0272*07
Petrol engines
Motorisation (petrol engine)Tyre sizeWheel sizeSnow chains
Skoda Karoq 1.0 l / 85 kW215/60 R16 99V6Jx16 ET43X
Skoda Karoq 1.5 l/110 kW
Vehicles with front wheel drive
225/40 R19 93W 1)8Jx19 ET45-
235/40 R19 96W 1)8Jx19 ET45-
1) - for 15 "brakes, the 19" wheels are prohibited
Vehicles with four wheel drive
Skoda Karoq 2.0 l/140 kW
245/40 R19 94W 1)8Jx19 ET45-
1) - permissible only after installation of the wheel arch extension (wheel arch attachment, wheel spoiler) or protective strips (trim strips) for fender edges.
Diesel engines
Skoda Karoq 1.6 l/85 kW TDI
Skoda Karoq 2.0 l/110 kW
Vehicles with four-wheel drive
e8*2007/46*0272*08
Petrol engines
Diesel engines
Можно ли будет поставить на Карок шины типоразмером 225х45х17? И как при такой резине могут измениться его характеристики и ездовые качества?
? Клиренс изменится на 26 мм - в минус!
Диаметр685 мм634 мм-51 мм (-7%)
Ездовые качества... седан получится :)
при скорости 55 км.ч спидометр будет показывать 60 км.ч
225/45 штатно идут только на R19 радиус
У меня на заниженной на 30мм подвеске спокойно встали 245/40/R19 J8.5 ET37
При 225 J8 ET45 - колёса слишком сильно утоплены в арках и вид так себе.
Следующая резина будет 245/45/R19
Я ведь правильно понимаю, что на 1.4 TSI 150 лс 4x4 c DSG летом ставится 225/55R17, а зимой 215/55R17?
У меня на Т2 зимой:
Шины Gislaved Nord*Frost 200 SUV 225/65 R17 106T
это дает +1 см к клиренсу, нигде не цепляет
правда на 2.0 TDI 150 лс 4x4 c DSG... :LOL:
Полный привод очень шины бережет. За 4000 км зимой по Москве шины как новые - хоть в магазин неси.
Даже шипы не царапанные... :good:
Так я про штатный случай, т.к. списке указаны обе резины, причем 215 с M+S.
У меня ничего не бережет: за 3 зимы (по 8-10 тк каждая) липучки изнашиваются полностью.
Вопрос возник потому, что пришло время на +2 (215/60R17) брать новую резину и думаю сразу взять типоразмера для Карока, что бы на следующую зиму её поставить, а то обидно ради одного сезона брать.
Заводское руководство на Тигуан 2, включая русский BT1:
VW Tiguan 2016 ➤ VW Tiguan RUS 2017 ➤
Recommended winter tyres, worldwide except North America and China
Tyre sizeManufacturerTread patternComments
215/65 R17 99HPirelliScorpion WinterRun-flat tyre
215/65 R17 99HMichelinAlpin 5 SelfSealRun-flat tyre
235/55 R 18 104H XLPirelliWinter 210 Sottozero 2
235/50 R 19 103H XLPirelliWinter 210 Sottozero 2
Сорри туплю я... Почему-то решил что речь про Тигуан.
Видимо спать 4 дня по 5 часов мало... :facepalm:
Да, на Карок эти размеры ставятся на все комбинации двигатель / привод... :hat:
235/50 R19 на кароке будет тереть в поворотах. Максимально по размеру что лезет это 235(245)/50/R18 или 235/45/R19 в зависимости от типа резины. У меня сейчас Falken FK150 SUV 235/50/R18 и он шире моего NEXEN SU1 на 245.
Все-таки не пойму, как на 4х4 в R17 может быть штаткой и 225/55 (как понимаю, такие с завода) и 215/55, пусть M+S. По их мнению у M+S что ли диаметр больше расчетного, что ли? Или подразумевается, что на зиму можно поставить поуже? Тогда ведь и 215/60 должны влезть, всего на 5мм выше.
Так все таки не понятно. 225/60 r16 липучку на зиму можно для 1.4 tsi? Или это только на полный привод?
@Димар, можно, конечно! Клиренс чуть увеличится - на 6 мм по сравнению с 215/60/16.
Но смотрите по цене, может выгоднее будет купить 215/65 вместо 225/60.
А как 65 будет влиять на подвеску и автоматическую коробку? И как сервис на это посмотрит?)
Никак не будет влиять, скоре уж на ШРУСы но и это "иголка в стоге сена"...
Сервис этого не заметит, в крайнем случае, если хотите обратиться по гарантии к дилеру, перед этим "переобуйтесь".
Подвеска станет мягче
Подвеска да, мягче. Разгон станет чуть тупее, спидометр и одометр будут показывать меньше, расход тоже будет показывать чуть больше (т.к. машина будет считать что прошла меньшее расстояние).
Подвеска мягче, клиренс выше. Остальные нюансы незначительны для меня. Себе хочу на 17 профиле с 55 на 65 профиль на зиму. Посмотрим к зиме ближе.
