Руководство Снятие катушек зажигания с выходным каскадом
Снятие и установка катушек зажигания с выходным каскадом Skoda Karoq
Необходимые специальные приспособления
Съёмник-T10530-
Катушки зажигания цил. 2, 3, 4:
– Ослабить хомуты шлангов -1- и -2-.
– Снять резонатор всасываемого воздуха.
Продолжение для всех катушек зажигания
– Отсоединить электрический разъём -2-.
– Выкрутить винт -1-.
– Вдавить съёмник-T10530- в отверстие катушки зажигания -1- до упора.
– Затянуть гайки -2- в -направлении стрелки-.
– Извлечь катушку зажигания с помощью съёмника-T10530- в -направлении стрелки- из корпуса распределительных валов.
При установке новых свечей зажигания смазать катушки зажигания с выходным каскадом смазкой G 052 565 A1.
– Рукой насадить наконечник свечного провода -1- на катушку зажигания до упора.
Вентиляционный канал -2- при этом должен быть ориентирован на центр втулки разъёма -3-.
– Свободно вставить все катушки зажигания в свечные колодцы.
– Выровнять катушки зажигания относительно разъёмов и одновременно подсоединить к катушкам все разъёмы.
– Равномерно надавливая рукой, насадить катушки на свечи зажигания (запрещается использовать для этого какой-либо ударный инструмент).
Катушка зажигания с выходным каскадом - см. Детали и узлы системы зажигания.
