Детали и узлы зубчатого ремня, Skoda Karoq, двигатели CZDA, CZEA, DJKA
1 - Зубчатый ремень
перед снятием отметить направление хода мелом или фломастером
проверить на износ
радиус изгиба зубчатого ремня см. ниже
см. Снятие и установка зубчатого ремня, двигатели CZDA, DJKA
см. Установка фаз газораспределения
2 - Винт 25 Н·м
3 - Натяжной ролик
для снятия и установки необходимо снять кронштейн опоры двигателя
см. Снятие и установка кронштейна опоры двигателя
4 - Винт 8 Н·м
5 - Пробка
6 - Винт
после снятия заменить
предварительный момент затяжки: 18 Н·м
окончательный момент затяжки 50 Н·м и довернуть на 135°
7 - Зубчатый шкив распредвала выпускных клапанов с регулятором фаз газораспределения
см. Снятие и установка регулятора фаз газораспределения выпускных клапанов, двигатели CZDA, CZEA, DJKA
8 - Направляющая втулка
9 - Зубчатый шкив распредвала впускных клапанов с регулятором фаз газораспределения
10 - Винт
11 - Уплотнительное кольцо
12 - Резьбовая пробка 20 Н·м
13 - Ролик успокоителя 40 Н·м
14 - Зубчатый шкив коленвала
на привалочных поверхностях между зубчатым шкивом и коленвалом не должно быть следов масла
установка возможна только в одном положении
Радиус изгиба зубчатого ремня
Внимание!
Опасность повреждения зубчатого ремня.
Минимальный радиус изгиба -r- зубчатого ремня -2- не должен быть меньше 25 мм (около половины Ø зубчатого шкива коленвала) см. рисунок.
При изгибе с радиусом меньше 25 мм сокращается срок службы зубчатого ремня.
Момент затяжки резьбовой пробки отверстия для „ВМТ“ в блоке цилиндров
Резьбовая пробка с несъёмным уплотнительным кольцом -стрелка-.
при наличии повреждений заменить.
Винт - Стрелка
Момент затяжки - 30 Н·м
1 - Зубчатый ремень
проверить на износ
2 - Винт 25 Н·м
3 - Натяжной ролик
4 - Винт 8 Н·м
5 - Пробка
6 - Винт
10 - Винт
Внимание!
Винт - Стрелка
