Пока на выезде, через пару дней буду дома проверю отпишусь.
Короче прошёлся Я по блокам и ничего не увидел, все стоит на неактив, смотрите скрины может у меня там что то не так стоит. И обратите внимание на скрин номер 6, при прокрутки штатной крутилки появляется на экране.
    91.1 КБ · Просмотры: 330
    105.6 КБ · Просмотры: 293
    98.2 КБ · Просмотры: 299
    82.6 КБ · Просмотры: 293
    108.5 КБ · Просмотры: 321
    144.8 КБ · Просмотры: 330
Всем доброго дня.
У меня Карок, 2020 г., 1,4, АКПП-8.
Более года пользуюсь OBDeleven, проведено много успешных кодировок. При случае могу поделиться опытом.
Но никак не могу найти ответ на следующий вопрос.
Где-то видел раньше, а теперь не могу найти информацию, что с помощью какой-то кодировки можно включить на панели приборов индикацию о включенном ближнем свете и включенных ПТФ (зелёненькие индикаторы, как в прежние добрые времена).
Может, кто-нибудь в курсе этого?
@VadimS, разве нету по дефолту? У меня есть такая индикация когда птф включаешь, и перед и зад. Но индикации ближнего нет. В принципе это дело кодируется в самой приборке насколько помню.
Всем привет,
Индикатор ближнего в приборке никаким макаром не закодировать. Есть только индикация ПТФ (перед и зад).
Как это исправить? Добрый вечер! OBD не удаляет
    113.4 КБ · Просмотры: 321
Зелëным
Если бы сдох-красным наверное светила?
По идее да, и аккумулятор высаживала бы за день... :mda:
У меня тоже ошибка больше года. Индикатор горит зелёным цветом.
Пару раз на панели приборов выскакивало предупреждение примерно следующего содержания: «Неисправен блок управления. Отправьте в ремонт».
Полёт нормальный.
    69.4 КБ · Просмотры: 228
Вот и у меня не получилось… Один в один ситуация, почти год висит ошибка, но глонасс работает, проверял - связь есть, аккумулятор не высаживает, горит зеленым, но ошибка не стирается. Надо попробовать обновить по через флешку, одисом пробовал- не получается, сразу ошибку выдает…
@dvk601, @Stalin 34,
Решение одно: забить...
По стране ездят сотни тысяч Тигуанов 2 и все со стандартной ошибкой с завода.
Уже многие годы, все работает, все уже привыкли :)
291104 - Датчик температуры подогрева рулевого колеса
Контроллер 16: Руль (J524) Описания:| 5Q0-953-549.clb
Номер детали контроллера: 5Q0 953 521 FF HW: 5Q0 953 569 B
Компонент:: Lenks.Modul 100 0225
Ревизия: FF035035 Номер лицензии: 20180502500127
Кодировка: 0410
Код сервиса:: WSC 01530 935 00200
ASAM установки: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001007
ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
VCID: 7BFFE09CF253CE9DE0-802E
1 Ошибка найдена:
B1455 01 [008] - Electrical Failure
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Так и тут, если все работает, проще привыкнуть...
Кодировка: 0410
1 Ошибка найдена:
Так и сделал.
Подозреваю что многие ездиют и даже не знают об этих ошибках
Добрый день и с наступающим 🌲
Товарищи, не подскажите , что с OBD11 произошло? Попробовал сегодня протестить, а не получилось... Нужно обновить прогу, но в России не доступно обновление. Все, можно убирать на полку прибор? И кстати что в замену взять, если с этим не получается не подскажите?
У меня обновляется нормально....
Если не получается, можно попробовать в телефоне временно изменить регион, и обновить софт.
Или с 4pda скачать программу...
Работа брелка при работающем двигателе
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
ZV allgemein
Funk bei Klemme 15 ein:
Старое значение: не акт.
Новое значение: акт.
Всем привет! Активировал данную функцию, но закрывается как с брелка, так и с KESSY. Есть возможность сделать только с брелка?
