Снятие и установка панели управления и индикации в Skoda Karoq
Если при аварии система подушек безопасности срабатывает, в блоке управления климатической установки -J301- или блоке управления системы Climatronic -J255-
регистрируется неисправность "B139700 Функциональное ограничение по сигналу датчика удара".
Эта функция служит для обеспечения безопасности, чтобы при аварии не возникло дополнительных повреждений или не произошла потеря хладагента.
Это событие может быть удалено из блока управления с помощью диагностического тестера только после замены повреждённых компонентов и пуска двигателя.
– Снять нижнюю накладку передней панели со стороны водителя:
– Вывернуть винт -2- (1,5 Н·м)
– Постепенно отсоединить облицовку -1- от передней панели с помощью, например, клина -3409-.
– С помощью, например, приспособления -T10389- или -3370- отсоединить накладку -1- в точках фиксации и снять.
– Отсоединить панель управления и индикации -2- с помощью, например, приспособления -T10389- или -3370- на себя и вынуть его.
– Разблокировать и отсоединить разъёмы.
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
Осторожно!
Опасность повреждения вращающихся элементов панели управления и индикации!
При установке не нажимать на вращающиеся элементы панели управления и индикации. Прикладывать усилие только в области фиксаторов.
– Подсоединить разъёмы и вставить панель управления и индикации -2- в монтажное отверстие.
– Затем закрепить накладку -1-.
Если устанавливается новая панель управления с блоком управления климатической установки -J301- или блоком управления Climatronic -J255-, следует подключить диагностический тестер и в режиме Ведомого поиска неисправностей или Ведомых функций выполнить функцию "Замена блока управления" для соответствующего блока управления и функцию "Первый пуск компрессора".
Осторожно!
