TPI Шумы в передней части автомобиля при движении или вращении рулевого колеса - TPI 2055162/1
Описание неисправности:
Шумы в передней части автомобиля при движении и/или вращении рулевого колеса
Сводка TPI 2055162/1
Дата: 19.07.2019
Модельный год: 2020
Модель: Skoda Octavia III, Skoda Karoq
Шумы в передней части автомобиля при движении и/или вращении рулевого колеса.
Заключение станции:
Рекламацию клиента можно воспроизвести.
Шум исходит из верхней области переднего амортизатора.
Техническое обоснование
Указанные выше симптомы могут возникать вследствие трения между пыльником и отбойником переднего амортизатора.
Решение в условиях сервиса
В случае рекламации клиента и после подтверждения неисправности выполнить следующие ремонтные работы: на обоих передних амортизаторах укоротить верхнюю часть пыльника на 4 мм.
Общие указания, рекомендуемые инструменты:
Работы по снятию и установке выполняются согласно указаниям руководства по ремонту
Для подгонки пыльников передних амортизаторов использовать ножницы, а также бокорезы
Порядок действий при ремонте:
Поднять автомобиль на подъёмнике
Ослабить пыльник переднего амортизатора и сдвинуть вниз
При помощи бокорезов выполнить в верхней части пыльника переднего амортизатора вертикальный разрез длиной 4 мм
Выполнить горизонтальный надрез бокорезами, чтобы отметить начало отреза
Пример изображения горизонтального начала отреза длиной 4 мм
Отрезать верхнюю часть пыльника ножницами. Удалить полностью верхнюю часть с отступом по высоте 4 мм
После отрезания и удаления верхней части пыльника снова установить пыльник надлежащим образом в монтажное положение
Повторить эту операцию на противоположной стороне автомобиля.
Примечание:
Правильно установленные пыльники передних амортизаторов должны иметь возможность проворачиваться.
