Бачок стеклоомывателя, шланги жидкости омывателя Шкода Карок
Конструкция системы стеклоомывателей Skoda Karoq, схема расположения шлангов жидкости омывателя, номера для заказа.
Номер (код)ОписаниеКол-во
15Q0955453BDБачок стеклоомывателя
3,0 л.
1
33Q0955455Крышка
51,50MM
1
44A0955485Cетка1
5N10737001Гайка шестигранная самоконтр.
M6
3
81K6955651Насос стеклоомывателя1
9431955465Прокладка
6,5X12MM
1
-7M0919376Датчик уровня воды1
-7M0919382Уплотнит. кольцо1
-N91141501Заклепка, распорная1
Шланг жидкости омывателя
151J0955665HУголок Насос стеклоомывателя
5X1
X
16не для этой модели
1757A955667DШланг Стеклоомыватель1
18не для этой модели
19не для этой модели
20не для этой модели
21не для этой модели
221J0955873DY-образный тройник для трубы:
5X1MM
1
235M0955985CФорсунка2
25N0209022Хомут для связывания проводов
3,6X246
X
266Q0971848PКрепеж кабеля для диам. отв./толщ. лист.: при необх. использов. с:
6X10/0,6-2,5MM
N 909 377 02
1;;X
273D0971838LКабел. соед-ль с цоколем креп. для толщины листа:
4,6X200MM
1-3MM
X
45G052164M2Жидкость для очистки стёкол с темп. замерз. до -21 градуса C
Cредство по уходу для круглогодичного заливания в стеклоомыватель 1,0 л.
dzhigit
Просто заглянул
ЦФО
VW Polo Hatchback 1.4 CGGB 2013
Наглядно бачок стеклоомывателя o_O
skoda-karoq-1-6-l-vnedorozhnik-2018-dizel(2).jpg skoda-karoq-1-6-l-vnedorozhnik-2018-dizel.jpg skoda-karoq-1-6-l-vnedorozhnik-2018-dizel(3).jpg
Теперь точно знаем что его объем 3 литра... :LOL:
Kasach
Германия
Skoda Karoq Style 2,0 TDI
С омывателем фар 5 литров. Даже на Вашей схеме две разновидности бачка.
@Kasach, странно но на 5-ти литровый бачок номер не давался (позиции 2 нет) я думал не ставят его... :unsure:
Хотя судя по отсутствию омывателя фар у первых российских Кароков (и Ambition, и Style) мы имеем бачек все-таки 3 литра...
Azatey
Просто заглянул
Уфа
Skoda karoq 1,4 tsi 2020 г.
Подскажите напор воды на стекла нормальный у вас? У меня такое ощущение что слабо, как зимой когда замерзает жидкость, и есть ли у нас индикатор что кончилась жидкость?
Den-is
Постоянный участник
Волгоград
Skoda Karoq 1.4 TSI
@Azatey, я бы не сказал, что слабо. Он очень сильно рассеивает поток воды, из-за этого может показаться, что ее мало. Но при этом воды на стекле хватает, чтобы не по сухому водить. Разводов не было. Думаю, так и должно быть.
Про индикатор нигде не встречал.
*don*
Я здесь живу
Московская область Юго-запад
@Azatey, Напор у меня нормальный, может имеет смысл поднять форсунки? У меня после установки обратного клапана на омыватель напор стал немного слабее, но меня устраивает.
Индикатор омывайки есть, на амбишн точно.
Бачок 3 литра, проверил.
Azatey
Просто заглянул
Уфа
Я сравниваю с предыдущей машиной, по мне так недостаточно ) на выходных посмотрю подробнее что там, заодно сравню с октавией знакомого
Bellentor
Просто заглянул
Ukraine
Karoq 1.4 AT 2020
Подскажите, как можно слить летнюю омывайку с бачка? Из трех шлангов, не один не получилось опустить в бачок.
Есть ли возможность отсоединить возле капота ? чтобы выкачать её
Вопрос закрыт. Заливная горловина бачка омывателя отсоединяется от бачка, получилось с помощью шланга слить жидкость. Бачок закреплен слишком низко, шланги понадобился длинный кусок.
photo_2020-11-14_20-00-22.jpg photo_2020-11-14_19-57-24.jpg photo_2020-11-14_19-57-23.jpg photo_2020-11-14_19-24-16.jpg
Prostodoc
Санкт-Петербург
Кто покупал крышку бачка омывателя нового образца, скиньте, пожалуйста, артикул. Спасибо.
mr.serg
Просто заглянул
Kiev
NO
Посмотреть вложение 6801 Посмотреть вложение 6802 Посмотреть вложение 6803 Посмотреть вложение 6804
В инструкции как раз пишут "Не отсоединять, опасность разгерметизации" :)
А как вытянули? Сегодня мучал - не получилось ничего :(
Bellentor
Просто заглянул
Ukraine
Karoq 1.4 AT 2020
В начале вверху возле фары отсоединяем шланг, после уже пробуем отсоединить от бачка. Шланг был ничем не приклеен, герметика там небыло.
Тоже думал что опасность разгерметизации как они пишут, но изначально ничем не приклеено было. После слива жидкости летней, влезло в трех литровый бачок - 4литра, по верхний шланг.
Сливать кстати очень неудобно. Пришлось в смотровую яму опускать емкость.
Омывайка на вкус, так себе))
Nikonist
Профессиональный советчик
СССР
ВАЗ 2101
Я много лет просто по тупому делаю - нажал рычажок и держу, через 10 секунд автоматом отключается, я опять нажимаю :unsure: Как кончится заливаю зимнюю.
Kardan
Краснодарский край
Karoq 1.4 Aisin 8
Борис_40rus
Обнинск
Skoda Karoq 1.4 tsi
А можно просто с 1 ноября поставить в багажник незамерзайку (на всякий, есши на дальняк) и не доливать летнюю, к морозам как правило либо заканчивается либо остается немножко и сливается как в посте @Nikonist, за пару минут.
Северный
Завсегдатай
Мурманская обл.
Skoda Karoq 1,4 TSI DJK 2020г.
Обогрев форсунок омывателя, как я понимаю, включаются попутно с включением других функций? Каких?
RIK
Ленинград
Karoq 1,4 8АКПП
обогрев зеркал. Уже проверил.
Обогрев зеркал не включал, форсунки греются. Все зависит от температур за бортом.
Станислав
Moderator
СПб
Всё верно, обогрев форсунок должен включаться автоматически.
