Маркировка задней главной передачи Skoda Karoq
В заднюю главную передачу встроена "муфта полного привода".
Задняя главная передача и "муфта полного привода" имеют раздельные масляные контуры.
В процессе производства задняя главная передача сначала оснащалась муфтой полного привода поколения V. Позднее она была заменена муфтой полного привода поколения VI.
Применяемость задней главной передачи и муфты полного привода см. Электронный каталог запчастей
Отличительные особенности муфт полного привода
Муфта полного привода поколения V
На муфте полного привода поколения V с левой стороны установлен блок управления полного привода -J492- -1-.
1 - Блок управления полного привода -J492-
2 - Насос муфты полного привода -V181-
см. Детали и узлы муфты полного привода, поколение V
Муфта полного привода поколения VI
На автомобилях с муфтой полного привода поколения VI блок управления полного привода -J492- не существует как отдельная деталь.
Блок управления полного привода -J492- объединён с насосом муфты полного привода -V181- в единый узел.
1 - Блок управления полного привода -J492- с насосом муфты полного привода -V181-
см. Детали и узлы муфты полного привода, поколение VI.
Маркировка на нижней стороне главной передачи информирует о том, какая главная передача установлена.
A - Каталожный номер главной передачи
B - Буквенное обозначение главной передачи
C - Дата изготовления главной передачи
ПримерMYT260312
IIII
IIII
Буквенное обозначениеДеньМесяц2012 год выпуска
Применяемость КП с двигателями, Karoq
Задняя главная передача0BR - с муфтой полного привода поколения V или VI
Коробка передач6-ступенчатая коробка передач S tronic 0D9
Буквенное обозначение главной передачиTEL, UPY, UVG
Двигатель1,4 л TSI 110 кВт
Задняя главная передача0CQ - с муфтой полного привода поколения V или VI
Коробка передач7-ступенчатая коробка передач S tronic 0GC
Буквенное обозначение главной передачиTEN, UFY, UPZ
Двигатель2,0 л TDI CR 140 кВт
Коробка передач6-ступ. МКП 02Q
Буквенное обозначение главной передачиRAW, TEL
Двигатель2,0 TDI CR 110 кВт
Буквенное обозначение главной передачиRAW, TELUPYTEL, UVG, UPYUPYRAW, TEL, UPYUPY
Двигатель1,5 л TSI 110 кВт1,4 л TSI 110 кВт2,0 л TFSI 140 кВт2,0 л TFSI 140 кВт Evo2,0 TDI CR 110 кВт2,0 TDI CR 140 кВт Evo
Заправочный объём, главная передача 0CQ, 0CR, 0BR
Заправочный объём задней главной передачи
Заправочный объём главной передачи0,9 л
Заправочный объём муфты полного привода0,75 л
Заправочный объём муфты полного привода при замене маслаМасло заливать до нижнего края маслозаливного отверстия (ок. 0,7 л).
Интервал замены масла в муфте полного приводаТаблицы инспекционного сервиса ELSA
