Вода в топливном фильтре
Крайне сложно избежать конденсации влаги в топливном фильтре, поэтому на дизельных автомобилях Шкода Карок на панели приборов предусматривается сигнальная лампа "Вода в топливном фильтре" сообщающая о наличие воды в топливной системе.
Топливный фильтр с водоотделителем отфильтровывает из топлива воду и загрязнения. Если в водоотделителе скапливается слишком много воды, на дисплее в комбинации приборов появляется следующее сообщение.
Сообщение: Вода в топливном фильтре. См. бортовую документацию!
Можно продолжить движение с повышенной осторожностью. Немедленно обратитесь за помощью на сервисное предприятие.
Слив воды из дизельного топливного фильтра
Инструменты и оборудование:
- резервуар для дизельного топлива
- прозрачный шланг
Обратить внимание на то, чтобы дизельное топливо не попало на шланги системы охлаждения. В случае попадания топлива шланги нужно немедленно очистить!
Сливной клапан присутствует не во всех версиях двигателей.
– Подсоединить прозрачный шланг к дренажной пробке -стрелка- топливного фильтра.
– Другой конец прозрачного шланга -стрелка- опустить в ёмкость для сбора воды.
– Запустить двигатель.
– Осторожно отвернуть дренажную пробку -стрелка- на 1/4 оборота (около 90°).
– Дать вытечь примерно от 0,3 до 0,4 л жидкости.
– Закрыть пробку -стрелка-, как только из шланга начнёт вытекать чистое дизельное топливо.
– Заглушить двигатель и убрать шланг и ёмкость.
– Затянуть дренажную пробку -стрелка- предписанным моментом.
- прозрачный шланг
| Момент затяжки | Н·м |
| Дренажная пробка | 8 |
