Руководство Обнуление индикатора интервала ТО Шкода Карок кнопками на приборке
Сброс показа сервисных интервалов (SIA)
(предупреждения о необходимости скорой замены масла и технического обслуживания)
Двухканальное отображение интервала обслуживания необходимо сбросить в 2 этапа (масляный и инспекционный сервисы).
Сбросить интервал индикации обслуживания можно с помощью системы диагностики, измерения и информации автомобиля VAS, диагостическим кабелем или программами типа OBDeleven, Carista OBD2. Также показ сервисного интервала можно сбросить с помощью кнопок на комбинации приборов Skoda Karoq.
Сброс отображения сервисного интервала кнопками в комбинации приборов.
При сбросе индикации сервисного интервала с помощью кнопки в комбинации приборов обратите внимание на следующую информацию:
Автомобили с гибкой периодичностью технического обслуживания (QI6) с момента выпуска из производства перекодируются таким способом автоматически на фиксированные межсервисные интервалы QI1-QI4.
Перекодирование обратно на гибкие межсервисные интервалы (QI6) возможно только с помощью тестера VAS
- После замены масла необходимо обнулить индикатор ТО для сервиса по замене масла
- При инспекционном сервисе необходимо обнулить указатель межсервисного интервала для инспекционного сервиса
- После инспекционного сервиса с одновременной заменой масла необходимо обнулить оба индикатора ТО
Для автомобилей, оснащенных системой KESSY:
- Закройте все двери автомобиля.
- Закройте дверь багажника и капот.
Сброс индикатора «Масляный сервис» (Oil service)
(Сброс индикации "Сервис по замене масла")
– Нажать клавишу -1- [0.0/SET] на комбинации приборов и удерживать её.
– Включить зажигание.
– Отпустить клавишу -1- [0.0/SET], на дисплей в комбинации приборов будет выведено следующее сообщение:
Обнулить индикатор сервиса по замене масла?
– Подтвердить сброс клавишей -1- [0.0/SET].
На дисплее в комбинации приборов отображается следующее сообщение:
Сервис сброшен
Индикатор "сервиса по замене масла" обнулен.
Сброс индикатора «Инспекционный сервис»
(Обнуление индикатора ТО для "инспекционного сервиса")
Сообщения „Сбросить индикатор сервиса по замене масла“ и „Сбросить интервал инспекционного сервиса“ следуют непосредственно друг за другом.
- Для обнуления нужно выбрать правильную индикацию.
- Если нужно заново повторить процесс для выбора правильного индикатора, то после выключения зажигания нужно выждать прибл. 60 с, чтобы отображаемые данные были удалены с дисплея -2-. Затем снова нажать клавишу [0.0/SET].
– Отпустить клавишу -1- [0.0/SET] , на дисплей в комбинации приборов будет выведено следующее сообщение:
Сбросить интервал инспекционного сервиса?
Сервис сброшен
Индикатор „инспекционного сервиса“ теперь обнулен.
Владельцам виртуальной приборной панели AID (сброс сервисного интервала и др. фичи)
  1. Нажать на мультируле самую правую кнопку и войти в меню Бортовой компьютер
  2. Правым селектором (крутилкой) на руле выбрать закладку Запас хода
  3. Зажать правый селектор выбора (крутилку) на 5 сек и отпустить
  4. Поздравляю вы вошли в спец. меню =)
Не знаю, актуально ли это для автомобилей, которые эксплуатируются в России.
Дело в том, что при сбросе сервисного интервала, пропадает flexible service intervall (30000 км)
и отображается интервал 15000 км. Чтобы восстановить гибкий интервал с помощью VCDS или
Васи диагноста пользовался этой инструкцией.
Оригинал: Перевод:
  • Servicerueckstellung.pdf
    95.2 КБ · Просмотры: 1,374
  • Servicerueckstellung.de.ru.pdf
    166.6 КБ · Просмотры: 694
А как посмотреть эти интервалы? Сколько осталось до замены масла или до инспекционного сервиса?
Или это только на оповещение влияет?
Можно посмотреть на головном устройстве. Если до пятницы никто не ответит, сделаю фото, покажу где искать.
@Kasach, спасибо, сам нашёл. Car - Настройки - Техническое обслуживание.
Дилер не сбросил показания после ТО, сбросил сам.
Почему-то инспекционный сервис каждые 30т.км там показывает.
Спасибо за наводку. Посмотрел. У меня там не пишет ничего((((
Две строки:
И обе без пробегов(
Две строки:
И обе без пробегов(
Добрый день! У меня так же... Подскажите, пожалуйста, почему так?
