Не работает Эра-ГЛОНАСС
Сергей 50
Участник
Москва
Skoda Karoq 1,4 2020
Подскажите пожалуйста перестал работать глонас, вот фото надо в сервис ехать или можно как-то самому устранить ошибку?
готовьтесь пару дней провести без машины , если вам будут менять блок телематики
у меня вообще никаких ошибок не было, но дилер подключив диагносиическое оборудование, сказал что висит активная ошибка и блок нужно менять.
Поменяли блок?
Советую не откладывать визит, у меня неработающий блок ГЛОНАСС высадил в 0 аккумулятор. Пришлось прикуривать. Для недешевого аккумулятора AGM подобные упражнения очень опасны. А машине была неделя от покупки-- представляете, как это неприятно, приходить к новенькому автомобилю и видеть что он никак не реагирует?
все тоже самое было. заменили блок, но жал я его 2 недели, это было год назад.
Обязательно следите за индикатором Эры, как только он начинает непрерывно моргать желтым/оранжевым/красным, это значит, что и после глушения авто индикатор продолжит моргать - как следствие, высаженный акум. Проходили это на авто папы. Если моргает, то рекомендую или клемму скинуть, или предохранитель передернуть, на какое-то время это поможет.
Поймал глюк глонасса, мигает отранжевым, уже второй раз. Помогает сброс аккума.
Ошибки такие:
============7==============
196665
Raw code: 030039
ECU: 52. Front passenger door electronics
Статус: Тест провален, Подтвержденная
Skoda Octavia 2020-2021: B122D29: Привод центральной блокировки замка
Недостоверный сигнал
Skoda: B107D14: Задний левый боковой датчик системы помощи при парковке
обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Биты состояния: 1
Приоритет: 5
Частота: 1
Индекс забывания: 53
Одометр: 8484 km
Дата, время: 2021.11.11 17:53:47
============8==============
12301
Raw code: 00300D
ECU: 5F. Electronic Information System 1
Skoda: U122F00: Шина Ethernet, ветвь 4
нет связи
Skoda: Датчик разности давлений сажевого фильтра, ряд 2: сбой в электрической цепи
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 1
Индекс забывания: 40
Одометр: 8801 km
Дата, время: 2021.11.26 15:40:45
============9==============
12291
Raw code: 003003
Skoda Rapid EU(A-Entry) 2013 - 2021; Scala, Kamiq 2019-2021; Octavia III 2013 - 2020, Kodiaq 2017 - 2021, Karoq 2018 - 2021; Octavia 2020-2021; Superb 2015-2021: U11BE00: Шина Ethernet, ветвь 4
Неисправность в электроцепи
Skoda: U140B00: Система регулирования энергопотребления вкл.
Skoda: B11754B: Камера системы ночного виденья
Повышенная температура
Skoda: Реле малой мощности нагрева-J359: короткое замыкание на плюс
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 2
Одометр: 8574 km
Дата, время: 2021.11.16 16:49:36
Добрый день. У меня на приборку уже раза три вываливалось сообщение про ошибки глонаса. Несколько секунд повисит и исчезает. Сам индикатор светится зеленым. Ошибок по глонасу при подключении Васи не видно. Ждать пока издохнет, что бы дилеру показать?
Можно сделать фото ошибки когда она выскакивает, потом позвонить или подъехать к дилеру и всё рассказать и показать фото, а дальше, что они скажут. Дилеры разные бывают по этому сложно дать какую-то одну рекомендацию.
У меня к примеру была ситуация когда индикатор глонасс горел периодически то зелёным то красным. Дилер сказал приехать в тот момент когда горит красным. Я приехал, они зафиксировали этот момент и в последствии записали на ремонт.
А еще лучше видео (чтобы был виден еще вин авто), и с этим к од.
Ну вот и у меня сдох ГЛОНАСС, похоже. Горит красным, пишет что вышла из строя система определения местоположения и обратитесь в ремонт. :(
Как-то получается в год по гарантийному ремонту. Я несколько в шоке... с Опелем, пока новый был, кроме замены расходников вообще проблем не знал, да и дальше довольно редко.
Кто ни будь в курсе сейчас у нас гарантия есть или в связи с санкциями отменили? По времени тоже очень интересно на сколько это теперь затянется...
Гарантия есть, а запчасть вот это вопрос, надо звонить официалам и спрашивать
аккумулятор или 17 предохранитель сбрасывал?
Нет. Попробую. Предохранитель SC17 имеется в виду? Что-то не понял где его искать. На блоке предохранителей рядом с рулевой колонкой не указан.
Всех приветствую!!
Решил поделиться и своей историей с глонасом.
Одним прекрасным днем (на этот день машине было почти два года) лампочка загорелась желтым цветом и перестал работать микрофон. Но никаких ошибок на магнитоле не вылезло. Вечером подключился карсканером, который обнаружил всем известную ошибку. Акум не скидывал, а просто попробовал начать с предохранителя. Соответственно вытащил и вернул обратно. Лампочка перестала гореть совсем. За аккумом поглядывал. За сутки стояния немного просел (где-то до 11.7 В.).
После этого поездка на диагностику к диллеру и приговор "замена блока глонас". По счастливой случайности этот блок был в наличии у какого-то поставщика. Таким образом, в четверг диагностика, а на следующей неделе во вторник уже замена. Однако сразу предупредили, что активация блока может занять от часа до 2-3 дней. Итог. Посещение, замена и активация. Все заняло 1,5 часа. Не реклама, но Атлант-М в Тушино очередной раз порадовал.
Всем удачи на дорогах и надеюсь эта бяка вас не постигнет!
