Куда убрать колесо, если ставится докатка
  • Автор темы topol
  • Ответы 10
topol
СПб
карок
Добрый день.
Обнаружил ужасную вещь. оказывается колесо от машины не помещается в нишу для докатки, т.е. не по высоте, это было бы понятно, а по диаметру.
Отсюда вопрос, кто как выходил из таких положений раньше? куда девать пробитое колесо если ставишь запаску, и что делать с этой ямой(нишей под докатку)? и куда весь скраб?, потому что пробитое колесо занимает половину багажника.?
Вожу с собой в багажнике пакет для колеса, оставшийся от последней переобувки. Поставлю, если что, в пакете на пол сзади. А так, конечно, да, это досадный недостаток докатки и шины нестандартного размера :)
Не поверите. Последние 12 лет ни разу запаской не пользовался. Жгут пару раз использовал, а в остальных случаях доезжал до шиномонтажа, иногда с подкачкой.
У меня Диски 17, а запаска 16. Так и не понял почему так.
Вам повезло ) С "хорошим" боковым порезом так не выйдет, увы.
Потому что внешний диаметр колеса при штатной резине один и тот же - хоть на 16-х, хоть на 18-х.
А вот с толщиной - да, нехорошо получается, когда много скарба везете. Может колесо вместо докатки и не поместиться
Вообще полноценная запаска так не мало съела места(
Добрый день.
А почему по диаметру не помещается? Резина нестандартного размера?
Докатку специально сделали меньшего диаметра, чтоб на неё было меньше нагрузки? Получается, что оно будет как бы подвисать.
Какая там размерность?
Где-то ж видел.... нашед
Размеры колеса: 3,5J x 18 “ET 25
Шины: 125/70 R18
по сравнению со штатной для моей 4х2 на 16-х дисках
да - диаметр больше сантиметра на 3
как-то не задумывался раньше o_O
Я не конструктор ВАГ. чем они там думают только им известно.
Накачанное реально не входит, хотя если будет спущенное то запихнуть наверное получится, но это будет не просто.
А если колесо чуть больше стандартного Хотя бы 215/60/17 то уже даже спущенным не влезет!
Я спрашивал всего лишь о том, штатного ли размера у Вас шины и диски.
Да по калькулятору получается диаметр докатки на 36 мм меньше. Удивительно.
