Непонятные звуки под капотом
FriendlyGhost
Участник
Москва
Skoda Karoq 1.4 TSI 8AT
Всем добрый вечер
Прошу вашей помощи !
Сегодня, как обычно, я завёл машину, подождал, пока обороты упадут и решил поехать по делам. Заметил, когда набираешь скорость и отпускаешь педаль газа раздаётся странный звук *трещетки* , если помните такой : когда кладёшь линейку на парту и ее оттягиваешь, а потом отпускаешь, раздаётся прям идентичный звук.
ТО-1 с заменой масла проводил 17.04 в Атлант-М Тушино. По регламенту масло, фильтра, осмотр машины
Дали банку присадки для бензина, сказали залить ее перед заправкой, во вторник заехал на проверенный Лукойл ( больше года лью там бензин в разные машины ) залил эту банку в бак и сверху 100 бензин до полного ( примерно 38 литров )
В сервисе просил проверить, почему идёт вибрация на холостых ! Сказали что все там хорошо , но ничего не проверяли при мне.
UPD Звук появился и когда набираешь скорость, либо стоишь на драйве и поднимаешь обороты до 1800-2000, трещит очень сильно
Дилер не принимает машину в сервис, говорит, что нужно им это показать в живую
Видео не рассматривают
SKB
Нижегородская область
Skoda Karoq 1.4 АТ
antony
spb
karoq 150 AT
ну кстати да, чем не шазам))
слушайте а разве реально вернуть авто на гарантии если я не первый владелец? ведь дкп был с первым ещё , у салона со мной договора не было
Gammavit
Профессиональный советчик
Россия
Пока не Karoq
@antony,
Гарантия не от дилера, а от производителя.
antony
spb
karoq 150 AT
Вернуть машину это очень сложная задача, мой коллега замучался возвращать Е-трон, всё только через суд
Felix_the_cat
Нижний Новгород
Skoda Karoq 1.4 TSI CZEA DQ250 4x4 2020г
Шкода уже позаботилась о диагностике по звукам o_O Владельцы Skoda смогут определять поломку автомобиля по звуку - Сейчас программа способна распознать десять неисправностей с точностью более 90 процентов.
Да, только она доступна для дилеров и не более(
antony
spb
karoq 150 AT
Интересно почему? Ломался, не понравился?
Много несоответствий характеристик, сокрытие информации, отсутствие быстрой зарядки как указано в доках и на сайте (технически не реализовано, ожидается в будущих авто) куча ошибок по электрике, включая разных ассистентов и эра-глонасс.
antony
spb
karoq 150 AT
сегодня предъявил, диагностировали маховик, заказали. По коробке сказали что также может быть из за него щелчки при переключении 2-3 передачи
vaadik
Просто заглянул
Минск
Шкода Карок 2020
Доброго дня всем!
Во вложении мои звуки ((
Удалось кому-нибудь их побороть?
Термозащиту, пластик, нижнюю подушку дверную карту, под бардачком смотрел. Все на месте.
Звук раздается по кузову, по правой стороне.
Пробег 60 тыс
Куда смотреть?
  • Звук 2.mp4
    1.2 МБ · Просмотры: 0
  • Звук 1.mp4
    1.6 МБ · Просмотры: 0
Turboduck
Я здесь живу
Москва, Россия
Skoda Karoq 1.4 2020
@vaadik, похоже на что-то, что задевает металл. Топливные трубки, шкивы и пр смотрели?:)
vaadik
Просто заглянул
Минск
Шкода Карок 2020
я смотрел пока только снизу и внутри салона. Там все ок.
Топливные трубки которые входят в моторный отсек?
И какие шкивы и пр смотреть? Где они находятся?
На СТО такую версию сказали: дребезжание на холодную не проявляется, возможно нужно перетянуть крепление катализатора к двигателю, что бы убрать возможный резонанс. Мол типо за 60 тыс повело металл выхлопной и он поменял свое первоначальное положение
salko
Постоянный участник
Дмитров
Шкода Карок
У кого то дребезжали трубки кондиционера, как вариант.
Когда дребезжит, может кондей работает или дребезжит и сним и без него.
r075uk
Я здесь живу
РФ
Skoda Karoq Style 1.4T
@vaadik, навесное + что рядом, грм + что рядом.
звук с высокой частотой, зависит от оборотов. копать в эту сторону. Не открутился ли болт фазовращателя? снять кожух грм и глянуть чтобы исключить, пока не поздно. Может турба?
r075uk
Я здесь живу
РФ
@vaadik, нашли источник звука?
vaadik
Просто заглянул
Минск
Шкода Карок 2020
Добрый день!
Подергал трубки кондиционера возле бачка с ОЖ, съездил в Питер, дребезжание пока после этого не проявляло себя))
Планирую стянуть стяжкой трубки в этом месте и подложить паралон
vaadik
Просто заглянул
Минск
Шкода Карок 2020
Стянул также хомутом, все равно дребезжит. Подкладывал параллон под них в районе бачка ОЖ - без изменений (((
Есть предположение снять защиту снизу вдоль днища и посмотреть топливные трубки
Вот ссылка
http://www.avtopol-msk.ru/drebezg-topli ... da-a5.html
r075uk
Я здесь живу
РФ
кстати да, под днищем много пластика и есть термоэкран, у меня дребезжит если рукой постучать по нему, но в движении посторонних звуков нет.
