Снятие и установка рулевого механизма Шкода Карок с левосторонним расположением рулевого управления
Съёмник шаровых шарниров -3287A
Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии, напр. -V.A.G 1383A- или -VAS 6931-
– Повернуть рулевое колесо в положение прямолинейного движения.
Автомобили с механическим замком зажигания
– Извлечь ключ зажигания, чтобы заблокировать рулевую колонку.
Автомобили с системой доступа и пуска двигателя без ключа „Keyless Access“
– Выключить зажигание и открыть дверь водителя, чтобы рулевая колонка заблокировалась.
– Отсоединить аккумуляторную батарею
– Выкрутить винт -1- и откинуть назад покрытие пола -2-.
– Отвернуть винт -1- и снять карданный шарнир -2- в -направлении стрелки
УВЕДОМЛЕНИЕ
При отсоединённом от рулевого механизма карданном шарнире запрещается выполнение следующих действий:
подсоединять клеммы к АКБ,
Включить зажигание
вращать рулевой механизм,
вращать рулевую колонку.
Несоблюдение этих требований может приводить к необратимым повреждениям.
– Снять колёса.
– Снять шумоизолирующий кожух
– Отсоединить кронштейн системы выпуска ОГ от подрамника -стрелки-
– Вывернуть винты -1- нижней опоры силового агрегата.
– Снять с правой и левой стороны гайку -1- стойки стабилизатора -3-.
– Извлечь левую и правую стойки -3- из стабилизатора -2-.
– Отвернуть гайки -стрелки- с обеих сторон автомобиля.
– Отсоединить шаровые опоры от рычагов подвески.
– Ослабить на несколько оборотов гайки наконечников рулевой тяги, но не откручивать их полностью.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Для защиты резьбы оставить гайку накрученной на несколько верхних витков резьбы пальца.
– С помощью съёмника шаровых шарниров -3287A- выпрессовать наконечники рулевых тяг из поворотных кулаков.
– Выпрессовать наконечники рулевых тяг из поворотных кулаков и снять гайки.
Автомобили с датчиками дорожного просвета
– Отсоединить разъём -1-переднего левого датчика дорожного просвета -G78- или переднего правого датчика дорожного просвета -G289-.
– Отсоединить разъём -1- от датчика уровня и температуры масла -G266--1-.
Автомобили с дизельным двигателем
– Отсоединить разъём -2- от циркуляционного насоса отопителя -V488-. Для этого нужно разблокировать фиксатор -3- в -направлении стрелки-.
– Отсоединить зажимы -1- и -2- жгута проводов -3- от подрамника и рулевого механизма.
– Снять винты -1- рулевого механизма.
– Подвести под подрамник домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии, например -V.A.G 1383A- или -VAS 6931--1-.
– Зафиксировать положение подрамника
и опустить подрамник примерно на 10 см.
– Выкрутить винты -стрелки- и снять теплозащитный экран -1- с рулевого механизма.
Для разных типов двигателей применяются различные теплозащитные экраны -1-.
На некоторых двигателях для доступа к разъёмам рулевого механизма не требуется снимать теплозащитный экран.
– Отсоединить от рулевого механизма разъёмы -1- и -2-.
– Высвободить жгут проводов -1- из креплений -стрелки- на рулевом механизме -2-.
– Извлечь распорный пистон -стрелка-.
– Опустить подрамник с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии V.A.G 1383A- или -VAS 6931-.
– Отсоединить рулевой механизм от подрамника, например большой отвёрткой, и снять движением назад.
– Расположить рулевой механизм, как показано на рисунке.
При этом блок управления -1- не получит повреждений!
Установка выполняется в последовательности, обратной снятию, при этом необходимо учитывать следующее:
– Подсоединить разъёмы -1- и -2-, при их фиксации должен раздаться щелчок.
Перед установкой рулевого механизма нанести на уплотнительную манжету смазывающее средство, например жидкое мыло.
После установки рулевого механизма на карданный вал убедиться, что уплотнение прилегает к монтажной плите без перегибов. Отверстие в пространстве для ног должно герметизироваться надлежащим образом. В противном случае возможно проникновение воды и/или появление шумов.
Проследить за тем, чтобы обеспечивающие уплотнение поверхности были чистыми.
– Расположить рулевой механизм -1- на подрамнике.
– Резьбовые втулки -2- рулевого механизма должны установиться в отверстиях подрамника -стрелка-.
– Вкрутить винты -1- рулевого механизма и затянуть предписанным моментом.
Проверить отсутствие повреждений и перекручивания пыльника.
– Выполнить базовую установку датчика угла поворота рулевого колеса -G85- с помощью тестера.
После установки нового рулевого механизма необходимо выполнить адаптацию электромеханического усилителя рулевого управления с помощью тестера.
После установки нового рулевого механизма необходимо отрегулировать углы установки колёс.
Если после установки старого рулевого механизма, несмотря на использование направляющих пальцев -T10486/1-, при пробной поездке будет выявлено неровное положение рулевого колеса, то необходимо проверить геометрию подвески. В этом случае к акту осмотра автомобиля следует приложить протокол проверки углов установки колёс.
Аккумулятор: отсоединение и подсоединение АКБ, зарядка, детали и узлы
Детали и узлы аккумуляторной батареи Шкода Карок 1 - Натяжная дуга 2 - Винт, 15 Н·м 3 - Гайка, 6 Н·м 4 - Плюсовой провод с клеммой для вывода АКБ см. ниже Отсоединение и подсоединение АКБ 5 - Накладка плюсового провода 6 - Теплозащитный кожух 7 - Крышка положительного вывода 8 - Крышка...
УВЕДОМЛЕНИЕ
Включить зажигание
– Снять колёса.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Детали и узлы подрамника Skoda Karoq, снятие и установка
Детали и узлы подрамника Шкода Карок 1 - Стабилизатор 2 - Гайка, при затяжке удерживать палец шарового шарнира за его внутренний многогранник после снятия заменить 80 Н·м 3 - Амортизаторная стойка 4 - Соединительная тяга соединяет стабилизатор с амортизаторной стойкой 5 - Подрамник 6 - Винт...
Детали и узлы рулевой колонки Skoda Karoq - Skoda Karoq Technical Site
Шкода Карок: детали и узлы рулевой колонки Указание Самоконтрящиеся гайки всегда подлежат замене. Винты и гайки, подвергшиеся коррозии, подлежат обязательной замене. Винты и гайки, затягиваемые с доворотом на определённый угол, подлежат обязательной замене. 1 - Центральный трубчатый каркас 2...
Детали и узлы рулевого механизма Skoda Karoq
Детали и узлы рулевого механизма Шкода Карок с левосторонним расположением рулевого управления 1 - Распорные пистоны 2 - Рулевая колонка 3 - Винт момент затяжки см: https://karoqs.ru/forum/threads/693/ 4 - Рулевой механизм, снятие и установка см: https://karoqs.ru/forum/threads/691/ - с блоком...
