По теме:
ND74UE - 1.4 TSI АКПП-8 Style
ND72H4 - 1.6 MPI МКПП Active
ND74H4 - 1.6 MPI МКПП Style
Бензиновые:
МоделькВл.с.код продаж
1.0 TSI Ambition81110NU73A5
1.0 TSI Executive81110NU73A5
1.0 TSI S -TECH81110NU73A5
1.0 TSI Style81110NU74A5
1.5 TSI ACT Style110150NU74N5
Дизельные:
Коды комплектации (номера PR)
Доброго времени суток можно пожалуйста получить PDF фаил с полной переченью комплектации PR кодов мой VIN TMBJR7NUXJ2031759 зарание спасибо
  • TMBJR7NUXJ2031759.pdf
    241.7 КБ · Просмотры: 712
Добрый день, можно пожалуйста полную расшифровку VIN XW8JC9NU3LH204829. Благодарю
Подскажите, как понять, есть штатная сигнализация или нет?
@DIMMER, так пробейте свой вин здесь.
Там конкретно про вашу машину написано будет... что есть в ней.
Приветствую! Прошу сделать расшифровку: XW8JC9NU1LH204683. Заранее благодарен!
Доброго времени суток. Можете показать расшифровку по vin XW8JC6NU3LH207616 или файлом? Заранее благодарен!
  • XW8JC6NU3LH207616.pdf
    239.2 КБ · Просмотры: 619
Делал запрос уже здесь, информацию предоставили, но по штатной сигнализации ничего не нашел)
Добрый день! В принципе на exist все показывает, но пусть будет, спасибо!
XW8JC6NU6LH203494
Данные автомобиля
Номер шасси: XW8JC6NU3LH207616
Торг.обозн.: ND74UE
Модельный год: 2020
Модель: KAR
Обозначение модели: KAROQ STY TS110/1.4A8F
Дата производства: 02.07.2020
Код двигателя: DJKA
Код КП: UJX
Идентификатор привода осей: 8A
Оснащение: AD
Цвет крыши: 2T
Наружная краска/Номер краски: 2T
Номера PR
Коды. компл.ПроисхождениеСерияОписание
0A2 L TUE 4 doors
0AE L STV Front stabilizer bar
0B1 L RST Wheelbase
0BA L STH Without rear stabilizer bar
0IH L EDF Installation differentiation for transmission AQ300 --
vehicle components --
0K0 L ASY Without alternative drive system
0N1 L HIA Standard rear axle
0NB L SZU Nameplate set in basic style
0P0 L AER Rear exhaust tailpipe (standard)
0SN L SAU Labels in Russian
0TA L ZFM Without floor mats
0V8 L FAD Nishnij Nowgorod manufacturing sequence
0VU L BTA Information kit in Russian
0Y8 L KLZ Extremely cold zone
0YF L GKH Weight range 6 installation control only, no requirement
forecast
1A5 L KRS Fuel system for fuel-injected SI engine
1AS L BRS Electronic stability control (ESC)
1D0 L AHV Without trailer hitch
1E1 L AKB Activated carbon canister
1EA L TYP Special identification label
1G9 L RER Space-saving spare wheel for temporary use, radial tire (5-
hole)
1L1 L LUF Air cleaner for dusty regions
1N3 L LEN Speed-related variable steering assist (Servotronic)
1NL L RAA Trims for alloy wheels
1PF L ABR Standard wheel bolts
1S1 L BOW Tool kit and jack
1SK L TWU Additional front underbody guard plus underbody stone
guard
1U8 L KLT Without folding table on front seat backrest
1X0 L ATA Front-wheel drive
1Z2 L KRM Increase in initial standard fuel filling
1ZJ L BAV Disc brakes in front (Geomet D)
20A L HYB Without electric motor (hybrid)
2A0 L UEA Without delivery equipment
2B1 L GRD Additional exterior noise suppression
2EJ L BAH Disc brakes in rear
2H0 L CHA Without "drive select"
2JB L STF Standard bumpers
2W6 L TDA Fuel filler cap
2ZW L LRA Leather-wrapped multi-function steering wheel, heated
3B4 L ZKV Child seat anchors for child seat system ISOFIX
3CA L TRW Without partition
3FA L DEI Without roof insert (standard roof)
3G2 L KSI Child seat anchors, front right (ISOFIX)
3GA L LBH Without luggage/load compartment floor
3H0 L LER Without backrest release for front seats
3LD L TSV Door and side trim panel
3N7 L KKR Mounting fixture in luggage compartment
3NU L HIS Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center
armrest
3PH P SIE Power seat adjustment with memory feature for left seat,
right seat manually height-adjustable
3QT L RSV 3-point seat belts in front, with tensioner and height
adjustment
3S1 L DAR Bright roof rails
3T2 L KOH Three rear head restraints
3W0 L GDM Without additional noise suppression measures for
passenger compartment
3X0 L DLS Without load-through hatch
3ZB L SHA 3-point seat belts, outer rear with ECE label
4A4 P SIH Seat heater for front and rear seats separately controlled
4E7 P SDH Tailgate/trunk lid power closing
4GX P WSS Windshield in heat-insulating glass, heated
4H3 L KDS Manual child safety lock
4I3 L TKV Central locking system Keyless Entry without SAFELOCK
4KF P SSH Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and
rear window dark tinted
4L6 L IRS Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
4N0 L INT Standard dashboard
4P6 L PBH Rear floor panel module, type 7
4R4 L FEH Power windows with comfort operation andcircuit breaker
4UF L AIB Airbag on driver and front passenger side, without knee
airbag, with front passenger airbag deactivation
4X3 L SAB Side airbag in front with curtain airbag
4ZB L ZIE Bright decorative trims
5C0 L KSA Without special body measures
5D1 L TRF Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
5J0 L HES Without rear spoiler
5K7 L LAC Transport protection film (minimum protection) with
additional transport protection measures
5ML L EIH Decorative inserts
5N4 L HGD Folding grab handles, multi-piece
5RQ L ASR Right exterior mirror, convex
5SJ L ASL Left exterior mirror, convex
5XC L SON Sun visors with illuminated vanity mirror on driver and
5ZF L KOV Front head restraints
6E7 P MAS Center armrest in front
6EA L ZKS Without additional side body covers (stone guard)
6FF L BBO Exterior mirror housings and various add-on parts in body
color
6K0 L AWV Without forward collision warning/ autonomous
emergency braking
6KE L KUG Radiator grille
6M0 L GPS Without tie down straps/net/pocket
6N0 L SZF Without mud flap
6Q2 L SAG Gearshift knob/handle in leather
6SE L KBB Luggage compartment floor covering in flat needle
punched nonwoven
6T5 L INL Interior light in footwell in front and rear
6XL P ASE Exterior rear view mirrors, glass el. adjusted, heated,
folding, auto-dimming (only for driver)with
memory,Board.spots
7AA L EDW Electronic immobilizer
7B2 L STD 12-volt socket in luggage boot
7E0 L WSA Without heat accumulator/auxiliary heater
7K1 L RDK Tire pressure monitoring system
7L6 L SNA Start-stop system with regenerative braking
7LY L AED Vehicle class differentiation -5EP-
7M0 L EIL Plastic scuff plates in door apertures
7MM L AGM Emission standard EU6
7N2 L ALS Spectacle storage compartment/bracket
7P7 P LOR Power-adjustable lumbar support for left front seat
7Q0 L NAV Without navigation device
7QA L CDR Without CD/DVD for navigation
7W0 L ESI Without extended safety system
7X5 P EPH Park assist
7Y0 L SPU Without lane change assist
8G0 L LIA Without light control
8GV L GEN Alternator 180 A
8IX L HSW LED headlamps with cornering light (separate daytime
running lamps with special class-A surface)
8K3 L FLS Separate daytime running light with automatic headlight
control and manual Coming and Leaving Home feature
8M1 L HEW Rear window wiper and washer system with intermittent
control
8N6 L SWS Windshield wiper intermittent control with light/rain
sensor
8Q5 L LWR Dynamic headlight range control, with cornering light (AFS
1)
8QL L SLR Key for locking system with remote control
8RM L LSE 8 speakers (passive)
8S6 L LEL 2 reading lights in front
8T6 L GRA Cruise control system and speed limiter
8TB L NEL Rear fog lamp
8W1 L WWA Washer fluid level indicator
8WH L NES Front fog lamp and cornering lamp
8X0 L SWR Without headlamp washer system
8Y0 L SNH Single-tone horn
8Z5 L MKU Not hot country
8ZH L ANT Antenna for AM/FM reception, "diversity"
9AK L HKA Climatronic with impact pressure control, CFC-free
9HA L FFA Without additional malfunction display
9J0 L STA Without supertone system and tone sequence control
9JA L RAU Non-smoker's package
9M0 L ZUH Without auxiliary heater/parking heater
9P9 L SGK Seat belt reminder, electric contact in buckle, advanced
safety equipment
9S6 L MFA Multi-function display/trip computer "Colour"
9T1 L BWD Heated washer nozzles in front
9TC L WAL Additional retro-reflectors (door area)
9U1 L BVK Brake pad wear indicator
9WT L AUD Function "SMART LINK"
9Z3 P BTR 230-V inverter and outlet for Europe
9ZX L VTV Mobile phone interface
A8D I AUS Luxury equipment
AV1 L LRV Driving on the right
B37 L TPL Type approval country Russia
B4G L BLB Component parts set, complying with vehicle type for
Russia, various parts
C00 L COC Operating permit, initial registration
CK5 P RAD Alloy wheels 7J x 17
DG6 I MOT 4-cylinder SI engine 1.4 l/110 kW TSI base engine is
TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28
E0A L AAU No special edition
EF0 L ECO Without ECO function
EL0 L ONL Without online service
EM0 L MKE Without driver alert system
ER1 L RCO Regional code " ECE " for radio
ES0 L LDO Without vehicle inlet
F0A L FZS No special purpose vehicle, standard equipment
FB0 L LAK Standard paint coating
FM0 L MDS Basic equipment variant
G02 L DFV Shock absorption in front
G1F I GSP 8-speed automatic transmission
GM1 L ASM Standard electronic engine sound
HI2 L REI Tires 215/55 R17 94V
I8I L RAO Entry radio (Gen2 GP2) 6.5-inch
IA0 L HAT Without bracket
J2D L BAT Battery 380 A (68 Ah)
K8P I KAR MPV
KA0 L KSU Without camera systems/accident sensors
KK1 L KUH Refrigerant
L0L L LEA Left-hand drive
L10 L GKV Suspension range 10 installation control only, no
requirement forecast
N6E P SIB Seat trim covers in Alcantara
ND0 L ADA Without adapter
NZ3 L RUF ERA GLONASS (emergency call)
PJ4 G Alloy wheels "RATIKON" 7Jx17"
Q2J L VOS Comfort seats in front
QE0 L ALG Without storage compartment package/box
QG1 L WIV LongLife Service Regime
QH0 L SPR Without voice control
QI4 L SEA Service indicator 15 000 km or 1 year ( fix )
QJ3 L CHR Chrome package (type 2)
QK0 L KAS Without multifunction camera
QQ9 L LCP Interior ambient lighting, type 2
QR8 L KMP Without dynamic road sign display
QV0 L TVE Without TV reception/digital radio reception
TL1 I GMO 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A
U5A L INS Instrument cluster, km/h speedometer
U9C P ESS External, USB type C data socket(s) and charging socket(s)
UC7 L DFH Rear shock absorption, chassis with increased ride height
UG1 L AFH Hill start assist
UH1 L FSB Parking brake
UK3 L VRH Mechanical rear seat release
V0A L REL Tires without specification of tire brand
VF0 L FHW Standard pedal cluster
VL0 L FGS Standard pedestrian protection measures
WE3 G Winter Package
WR4 G Comfort Package
WR5 G Technology Package
X4M G Equipment options subset for CIS countries
есть такой момент:
Видимо потому что авто еще не продано...
    170.1 КБ · Просмотры: 680
Добрый день! Прошу Вас дать информацию по VIN TMBJR6NUOJB200035. Спасибо!
вин неверно написан, 9 знак - цифра "0"
XW8JC6NU6LH203494
  • TMBJR6NU0JB200035.pdf
    240.1 КБ · Просмотры: 640
  • XW8JC6NU6LH203494.pdf
    238.4 КБ · Просмотры: 681
Добрый день.Подскажите пожалуйста розшифровку вина октавии а7.. XW8AJ6NE9HH012514 Нужен FGST-файл.txt моего вина..
  • XW8AJ6NE9HH012514.txt
    651 байт · Просмотры: 663
Добрый день,
сделайте расшифровку по VIN XW8JC6NU4LH20726.
Заранее благодарю.
