Кодирование Болеро MIB 3
Felix_the_cat
Нижний Новгород
Skoda Karoq 1.4 TSI CZEA DQ250 4x4 2020г
Доброго времени суток, коллеги VAGоводы!
Недавно обзавелся Skoda Karoq, полноприводный, 2021 м.г. Машина с болеро MIB 3.
Пробовал кодировать разные блоки Васей-диагностом (самая актуальная версия 20.Х), получилось кодировать все блоки из того что пробовал, кроме блока 5F (Болеро). Кодировки проходили, запоминались, но функции не работали, потом все откатывал.
Вопрос в том, можно ли кодировать Болеро MIB 3 Васей-диагностом?
И отличается ли кодирование Болеро MIB 3 от более старых версий?
После кодирования перезагружали Болеро?
То есть на 21 м.г. бесполезно что-то активировать пока?
У меня прошла активация функций управления светом, добавления "свободного места в баке", активация кнопок ключа при заведенном двигателе. Прошли все кодировки, кроме Болеро. Пробовал включить улучшение звука, меню "бездорожье", включение камеры заднего вида - ничего не прошло, именно по Болеро
Вася лохматых годов сможет также? :)
Вряд ли, если только он обновляемый. Как правило цифра в начале наименования шнурка - максимальный год выпуска машин, с которыми он может работать.
У меня обновляемый Вася-диагност. Специально такой брал, хотя еще есть китайский VCDS 17, но он не берет мои машины (Рапид 19г и Карок 20г)
Не факт. У меня не получилось сделать по магнитоле, тоже mib3.
Virtual subwoofer, mirrorlink in motion. Коды не сохраняет, в готовых приложениях пишет "не доступно".
Не сильно нужные мне функции, поэтому просто жду...
Для меня ключевой вопрос - включение камеры заднего вида в MIB 3. С завода ее нет, очень хочется установить
Официалы тоже не смогли при продаже привязать камеру ( 10.10.), но в конце прошлой недели позвали на монтаж)) сказали готовы из подружить)) в выхи поеду делать
Тоже одноклубнику пытался активировать улучшение звука на новом Болеро, но виртуальный сабвуфер не появился)) Делал Карсканером.
В принципе звук и так меня устраивает более чем, особенно если с телефона запускать музыку. Спасибо за инфу. В воскресенье поеду ставить камеру, надеюсь все открытие «плюшки» не снесут?
Как вариант-камера в зеркале заднего вида
Вообще не вариант.
ИМХО, просто кощунство на машину с таким ГУ, на родное зеркало с автозатемнением вешать эту фигню
« БездвозДмездно..»(с).. подарок при покупке)))
Установили?
Завтра попробую карсканером активировать камеру. Вернее, попробую указать, что она типа есть. Просто чтобы проверить реакцию магнитолы. Камера с Китая пришла, жду копеечный переходник с тюльпана на штатную фишку
