Karoq, Синий риф
  • Автор темы Silver47
  • Ответы 65
  • Просмотры 10К
Абсолютно все то же самое, только цвет белый. Забирал из наличия в Агате в начале августа, тоже Е91 и второй ключ под торпедой. Оставлял им машину в сервисе, чтобы проложили нормально проводку к регистратору, заодно заставил достать и отдать мне второй ключ. Толку от этой установки никакого, управление внешним отопителем не смогли подключить, хотя выход есть. Только посмотреть с телефона не забыл ли машину закрыть. Автозапуск нафиг не нужен, где надо брелок от штатной вебасты достает. У сигналки, кстати, даже gps модуля нет, так хоть толк был бы треки писала.
А, и выдали мне машину с давлением 3,66 очка в каждом колесе, оболтусы...
У вас версия с Вебасто штатной?
Да, кроме зимнего пакета еще плюс штатная Вебаста. Имея канал управления внешним отопителем на сигналке странно его не подключить к штатному отопителю, а запихать второй ключ под панель.
Ну как бы ничего странного. Ключ нужнн для автозапуска. Кода на улице ниже минус 30, одна вебаста не поможет, ибо для нормального прогрева двигатель должен поработать на холостых. Вот тут то и выручает ключ под панелью, с целью вышел, сел и поехал.
И сколько вышло за авто?
В кассу отдал 1,79 млн. Это без трейдинов и каких-либо спецпрограмм. После долгих торгов за машину и допы вышло так, что уже напиханные допы на 80 тыр. вышли бесплатно.
Да это их агатовская манера ляпать сигналки. И при этом продавать полисы каско где указано что сигнализации нет 🤣
Они мне тут заявили, что это не они плохие, это просто бизнес такой.
А есть код или еще какая-то информация по такому ключу? Мне только за 14 т озвучили. Если можно за 7 заказать, я бы его в автозапуск положил, а родной, с бесключевым доступом, попросил бы установщиков сигналки отдать обратно.
В доках от дилера кода нет. Написано только "Ключ КодЬЯк". :)
ilcats показывает 5E0959752D без кесси и 5E0959752E с кесси. D по Zzap от 2800, E - от 7850
Их еще прописывать у дилера придется, тоже наверняка тыщ 5 попросят а то и больше...
Поставил светодиодную лампочку в бардачке, цена вопроса 50 рублей, 5 минут времени, инструмент : плоская отвертка
Попробую японскую полирольку, единственное не знаю как быть с полиуритановой пленкой, тоже наносить на нее, или нет.
если не принимать во внимание затраты времени и сил, правильнее устанавливать рядом с бачком?
Мм не вижу разницы, в прошлой машине тоже установил как попало, срабатывает омыватель мнгновенно
А параметры светодиодной лампочки какие? Есть фото, как она оттуда вынимается? Просто вообще редко туда заглядываю, а на подсветку даже еще и не обращал внимания. Но вдруг тоже засвербит, поменяю.
Цоколь т10, w5w, холодный свет
Решил попробовать зашумить арки, процесс нетрудный, но и небыстрый, на одну переднюю арку ушло 4 часа. Использую вибру шумофф Блэк джокер, ушло 4,5 листа.
Клеил на подкрылки и на арку со стороны салона, впереди ещё 3 арки:wall:
