Руководство Акустическая система Skoda Karoq
Места установки компонентов акустической системы Шкода Карок
(Количество и тип компонентов аппаратуры зависит от комплектации автомобиля)
1 - Передний высокочастотный динамик
2 - Центральный динамик (в центре передней панели)
3 - Задний высокочастотный динамик
4 - Сабвуфер
5 - Задний низкочастотный динамик
6 - Блок управления цифровой аудиосистемы -J525-
7 - Передний низкочастотный динамик
Снятие и установка передних высокочастотных динамиков -R20-/-R22-
Передний ВЧ-динамик интегрирован в верхнюю облицовку стойки A. При повреждении заменить облицовку стойки A, см:
Снятие и установка передних низкочастотных динамиков -R21-/-R23-
– Снять облицовку двери, с которой снимается динамик
– Отсоединить разъём динамика.
– Высверлить заклёпку -1- подходящим сверлом и снять динамик -2-.
Осторожно!
Обязательно удалить все опилки из двери, в противном случае они вызовут коррозию.
Если при высверливании заклёпки повреждено лакокрасочное покрытие, его необходимо немедленно восстановить.
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Снятие и установка задних высокочастотных динамиков -R14-/-R16-
– Снять обивку задней двери
– Подходящим сверлом осторожно высверлить головки пластмассовых пистонов -1- и снять динамик -2-.
– Удалить остатки пластмассового пистона (срезать, зашлифовать)
– Закрепить новый динамик -2- винтами -3-, см. Электронный каталог запчастей ETKA.
Моменты затяжки
Узел/детальН·м
Винты крепления динамика0,5 Н·м
Снятие и установка задних низкочастотных динамиков -R15-/-R17-
Снятие и установка сабвуфера -R211- в Skoda Karoq
Сабвуфер -R211- находится в нише запасного колеса.
– Поднять и зафиксировать фальшпол багажного отсека
– Открутить крепёжную гайку -3- и извлечь сабвуфер -1-.
Моменты затяжки
Узел/детальН·м
Винты крепления сабвуфера3 Н·м
Гайка крепления сабвуфера3 Н·м
Снятие и установка центрального динамика
Необходимые специальные приспособления: Клин -3409-
Только для а/м, укомплектованных „акустической системой“
Осторожно! При использовании рычага оклеить место, в которое будет упираться рычаг, обычной клейкой лентой.
– Отсоединить накладку -1- с помощью клина и извлечь из передней панели -стрелки-.
– Выкрутить винты -2- и вынуть динамик -1-.
– Отсоединить разъём.
Моменты затяжки
Узел/детальН·м
Винты динамика1 Н·м
Снятие и установка блока управления/усилителя цифровой аудиосистемы в Шкода Карок
– Отключить все электрические потребители и извлечь ключ из замка зажигания.
– Установить левое переднее сиденье до упора назад и в самое верхнее положение.
– Извлечь распорные пистоны -2- и снять накладку -1- вперёд.
– Вывернуть винты -2-.
– Слегка наклонить блок управления -1- и вынуть из держателя -3-.
– Отвести крепёжную скобу и отсоединить разъём.
– Открепить и отсоединить шину данных MOST -2-.
– Защитить розетку шины MOST -2- крышкой -1- или другим подходящим способом (например, обернуть в полиэтилен и обмотать скотчем).
– При замене закодировать новый блок управления при помощи диагностического тестера.
– Если шина передачи данных MOST повреждена, её следует заменить с наконечниками см. Электронный каталог оригинальных деталей, либо изготовить заново
Моменты затяжки
Узел/детальН·м
Винт крепления блока управления1,5 Н·м
интересно без кардона центральный динамик не подключить?
Какие там динамики? На резиновых подвесах? Будут мёрзнуть зимой?
нет, динамик правее, а левее пусто
@PavelRM, есть но для России он работает только для глонасс... :facepalm:
речь про место справа - там про ГЛОНАСС
а слева пусто, по крайне мере выкладывали фото снято крышки
@Admin, лучше пусть там, чем в подстаканнике :lol2:
То есть теоретически, в пустое место спереди (слева) можно поставить динамик и подключить его к ГУ?
Такой вопрос
судя по картинкам передние твитера стоят в стойках
в случае с кантоном они там же будут или смещаются к ручкам как и сзади? просто на сетчатом гриле с кантоном шильдик именно там и мне кажется они там и должны быть.
Такой вопрос
Твитер, кантон, гриль - это всё что означает?
Твитер, он же высокочастотный динамик, пищалка.
Кантон - вариант исполнения акустической системы с внешним усилителем, сабвуфером, динамиком центрального канала.
Гриль - решетка динамика
как то так ))
как то так ))
именно)))
получается там просто муляж (((
А кто нибудь вообще динамики снимал? Какая их мощность, известен ли производитель? Есть ли смысл поменять на что более достойное?
Какой размер динамиков в передних дверях? Мои мерзнут в мороз и басов почти нет, пока салон не прогреется немного. Хочу заменить на более качественные.
Приветствую. Не подскажите номер кронштейна держателя блока кэнтон?
