Негарантийные случаи без производственных дефектов
A) Пушение/потёртости
B) Складки
C) Пятна, механические повреждения
Случаи с возможностью возмещения расходов по гарантии
A) Точность установки обивки/деталей сиденья
B) Вытягивание волокон у края в области шва
C) Пиллингуемость
1. | Вид повреждения | Описание | Возможные причины / место повреждения | Возмещение расходов по гарантии |
A | Пушение/ потёртости | Волокна выступают из материала обивки в виде ворса, длинные волокна спутываются или образуют узелки всегда на большой площади и с длинными (5–10 мм) волокнами. | Механическое повреждение обивки, например из-за контакта с острыми предметами или чистки обивки щёткой. Различные области. | Нет |
A | Пушение/ потёртости | Волокна выступают из материала обивки в виде ворса, длинные волокна спутываются или образуют узелки всегда на большой площади и с длинными (5–10 мм) волокнами. | Механическое повреждение обивки застёжками велькро или декоративными элементами одежды. Различные области. | Нет |
A | Пушение/ потёртости | Волокна выступают из материала обивки в виде ворса, длинные волокна спутываются или образуют узелки всегда на большой площади и с длинными (5–10 мм) волокнами. | Механическое повреждение от чистки (учитывать также пятна на внутренней стороне). Различные области. | Нет |
B) Складки
B | Складки из-за смещения | В углах (в области швов) сиденья образуются складки. Понаблюдать за поведением клиента при посадке в автомобиль / выходе из автомобиля. | Материал обивки сминается в области углов швов во время посадки, поэтому в этих областях образуются складки. Контролировать движения при посадке в автомобиль и выходе из автомобиля. | Нет |
B | Складки на подушке/ спинке сиденья | Образование складок / углублений в задней части вшитой обивки сиденья. Для объективной оценки сиденье необходимо оставить без нагрузки на 24 часа и затем проверить состояние обивки. | Наполнитель сиденья продавлен, и материал обивки не может вернуться в исходное положение. | Нет |
B | Складки, образующиеся при посадке в автомобиль / выходе из автомобиля | Складки на внутренней/внешней стороне боковой поддержки сиденья. Деформация обивки и вспененного материала. | При посадке в автомобиль и выходе из автомобиля оказывается давление на боковую поддержку сиденья. Как следствие, обивка и вспененный материал получают повреждения. | Нет |
C | Изменение цвета / загрязнение | Пятна / загрязнение / изменение цвета обивки подушки или спинки сиденья. | Загрязнение по вине клиента. | Нет |
C | Механические повреждения | Порезы. | Механические повреждения по вине клиента. | Нет |
C | Механические повреждения | Вытягивание волокон из-за внешнего воздействия. | Клиент может непроизвольно вытягивать нити из обивки. | Нет |
C | Механические повреждения | Отверстия, прожжённые на подушке или спинке сиденья. | Такие отверстия появляются из-за контакта с сигаретами или горячими металлическими предметами. | Нет |
2. | Вид повреждения | Описание | Возможные причины / место повреждения | Возмещение расходов по гарантии |
A | Точность установки обивки/деталей сиденья | В области отверстий для подголовников/элементов управления спинки виден наполнитель сиденья. | Ошибки кроя обивки. Сначала обязательно попытаться установить обивку правильно. Если это невозможно, заменить обивку. | Да |
B | Вытягивание волокон | Вытягивание волокон на грубой ткани в области шва. | Из-за нагрузки у края ткани вытягиваются волокна. | Да Возмещение расходов по гарантии возможно только при вытягивании волокон в области шва! |
C) Пиллингуемость
C | Пиллингуемость | Маленькие комочки волокон, прочно соединённые с поверхностью. | Следы износа неопределённого происхождения на обивке. Различные области. | Да |
