Система контроля незастегнутых ремней безопасности
  • Автор темы Boris
  • Ответы 18
Boris
Просто заглянул
Москва
Skoda Karoq 1.4 TDI 2020 г.
Привет всем. Может подскажет кто. Комплектация Ambition+Зимний пакет+Литые диски.
В базовом оборудовании указано: "Индикатор непристегнутого ремня спереди"
Это имеется ввиду - только водителя? или переднего пассажира тоже?
У меня когда жена рядом сидит и забывает пристегнуться - лампочка в приборной панели не горит.
Кстати да, даже в Весте такое было, а тут что...опять обделили?
У меня показывает все 5 пассажиров.
Может правда это из-за пакета технологии
да точно.
Посмотрел пакет технологии включает индикатор ремня всех пассажиров
кстати да, такая же тема (такая же комплектация) :-/
с Технологии понятно. но "Индикатор непристегнутого ремня спереди" , а спереди 2 места, но только водительское. сначала думал дело в настройках, но не нашёл нигде.
Наверняка в кодировках можно включить. Найти как, думаю дело времени...
@Admin, только для этого в сиденье должен быть установлен датчик веса/наличия пассажира и в самом замке ремня датчик. Если это не предусмотрено комплектацией, зачем на это тратить деньги?
Наверное надо очередной запрос в шкоду кинуть.
Именно. Если бы была только у водителя, было бы написано "Индикатор непристегнутого ремня водителя".
Написал в поддержку.
Ну датчик веса там должен быть для отключения подушек для детей.
Я позвонил дилеру где купил, утверждают что так и задумано. Нужно как-то напрямую у Шкоды уточнить.
только пассажирскую можно отключить переднюю, и то ручками :)
что, серьёзно? руки до мануала ещё не дошли, но блин у меня на хонде 2003г датчиком отключается, разве тут нет? я точно видел лампочку что лампочка отключения включалась
@*don*, А что мы отключаем (потерял нить)? Подушку безопасности или ремень? Подушка отключается ключом, а ремень пассажира здесь ни при чем.
не работает датчик ремня дял пассажира, неужели его нет? -> но для этого ж нужен дачик веса на кресле -> так вроде ж есть, раз отключается для ребёнка. как то так и пришли сюда
Нда...обидно...
Вопрос:
Здравствуйте. У меня машина в комплектации Ambition и в прайсе указано: Индикатор непристегнутого ремня безопасности спереди На сколько я понимаю, спереди - это у водителя и пассажира. Но если передний пассажир не пристёгнут, то сигнализатора никакого нет. Это значит он не исправен или его нет в данной комплектации?
Ответ:
Уважаемый Павел, добрый день.
Прежде всего, благодарим Вас за выбор автомобиля марки ŠKODA.
Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы сообщить следующее.
Согласно информации от Заводи-Изготовителя, при производстве Ваш автомобиль ŠKODA KAROQ (VIN: ххх) был оснащен индикатором непристегнутого ремня безопасности только на месте водителя.
Если у Вас появятся другие вопросы, мы будем рады на них ответить.
Пробег 1500км. Амбишн. 4х4.
Сегодня ни с того ни с сего начал гореть индикатор непристегнутого пассажира, и пищать. В машине я 1, и пристегнут. Попробовал все ремни повтыкать-повытыкать, ничего не помогло. Машину пегезагрузил - тоже не помогло. Если вставить ремень в пассажирский замок - индикатор пропадает. В инструкции ничего не нашел по этому поводу... В гарантию?
В сиденье есть датчик присутствия пассажира. Что-то с ним не то. На сиденье коленом не вставали, острое тяжелое не ставили?
Сумки или чего-то ещё не было на сиденье?
В сиденьях есть датчики присутствия пассажира - они могу сработать на какой-то предмет
Нет. На сиденье до этого сидела дочка с весом в 30Кг :) После стоянки в 3-4 часа все заработало как обычно. Всем спасибо...
Кстати в качестве полуоффтопика: А на задних сидениях тоже датчики есть? А то на приборке при старте загораются три сидения и пропадают потом...
Задние датчики тоже однократно пищат, когда задние пассажиры отстёгиваются при заведенном двигателе.
