FAQ Неисправности и блокировки рулевой колонки Шкода Карок (система KESSY)
Усилитель рулевого управления/блокировка рулевой колонки (система KESSY)
60
61
- контрольные лампы
Неисправность усилителя рулевого управления
60
горит — усилитель рулевого управления полностью отключился, и для управления автомобилем может потребоваться намного больше усилий, чем при исправном усилителе.
61
горит — произошёл частичный сбой в работе усилителя рулевого управления, и может потребоваться большее усилие при управлении автомобилем.
- Выключите зажигание, снова запустите двигатель и двигайтесь на автомобиле в течение нескольких минут.
- Если контрольная лампа
60
не гаснет, остановите автомобиль, не продолжайте движение. Обратитесь за помощью на ближайшее сервисное предприятие.
61
не гаснет, можно продолжить движение с повышенной осторожностью. Немедленно обратитесь за помощью на сервисное предприятие.
Неисправность блокировки рулевой колонки (система KESSY)
60
мигает
Сообщение: Неисправность блок. рул. упр. Остановитесь!
- Остановите автомобиль, продолжать движение нельзя. После выключения зажигания будет невозможно заблокировать рулевое управление, включить электрические потребители (например, систему Infotainment), снова включить зажигание и запустить двигатель. Обратитесь за помощью на ближайшее сервисное предприятие.
60
мигает
Сообщение: Блокировка рул. управления: в ремонт!
- Можно продолжить движение с повышенной осторожностью. Немедленно обратитесь за помощью на сервисное предприятие.
Рулевая колонка не разблокирована (система KESSY)
61
мигает
- Повращайте рулевое колесо слегка влево-вправо, это облегчает разблокировку рулевой колонки.
- Если рулевая колонка и после этого останется заблокированной, обратитесь на сервисное предприятие.
Отсоединение клемм АКБ
Если аккумуляторная батарея была отсоединена и снова подсоединена, то после включения зажигания загорается контрольная лампа
61
После прохождения небольшого расстояния эта контрольная лампа должна погаснуть.
Если после повторного пуска двигателя и короткой поездки контрольная лампа не гаснет, система неисправна.
