Руководство Передние сидения Шкода Карок - снятие и установка
Снятие и установка переднего сиденья в Skoda Karoq
– Сдвинуть сиденье в крайнее переднее положение.
– Выкрутить задние винты -3 и 4-.
– Сдвинуть сиденье в крайнее заднее положение.
– Выкрутить передние винты -1 и 2-.
– Отсоединить все разъёмы (в зависимости от комплектации автомобиля).
– Извлечь сиденье -5- из автомобиля.
Осторожно!
Если сиденье вынимается из автомобиля или транспортируется, нельзя браться за навесные детали.
К ним относятся замок ремня безопасности, рычаг
регулировки продольного положения сиденья, рычаг
регулировки сиденья по высоте и облицовки сиденья.
Соблюдение этого требования необходимо во избежание повреждений.
– Подсоединить все разъёмы (в зависимости от комплектации автомобиля).
– Установить центрирующий штифт сиденья со стороны центрального тоннеля -5- в соответствующее отверстие в полу.
– Затянуть передний винт около центрального тоннеля -4- (40 Нм).
– Затянуть передний винт со стороны порога -2- (40 Нм).
– Затянуть задний винт около центрального тоннеля -3- (40 Нм).
– Затянуть задний винт со стороны порога -1- (40 Нм).
При повреждении резьбы в элементе поперечины пола, к которой крепится сиденье, запрещается восстанавливать резьбу!
В этом случае необходимо заменить элемент поперечины пола.
Снятие и установка подголовника Шкода Карок
– На тыльной стороне спинки под обивкой нащупать кнопку разблокирования - стрелка-.
– Вытащить подголовник из направляющих.
Для лучшей наглядности направляющие подголовника изображены частично демонтированными.
При отпирании не допускать повреждения обивки спинки.
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Снятие и установка облицовки со стороны тоннеля
см. выше "Снятие и установка переднего сиденья"
– Извлечь вытяжные заклёпки -2-.
– Снять боковую облицовку -1- с сиденья.
Снятие и установка рукоятки регулировки высоты сиденья
Необходимые инструменты и вспомогательные средства
– Шлицевую отвёртку -1- с шириной жала 3,5 мм согнуть следующим образом:
– A = 20 мм
– B = не более 15 мм
– Привести переднее сиденье в крайнее верхнее положение, а затем опустить на один ход рычага.
– Вытянуть рукоятку как можно выше и удерживать.
– Снять рукоятку -1- с сиденья.
– Вставить вспомогательный инструмент -3- в гнездо.
– Разблокировать фиксатор -2- и потянуть рукоятку в направлении стрелки -B-.
– Снять рукоятку с механизма вертикальной регулировки.
– Насадить рукоятку вертикальной регулировки на механизм.
Фиксатор рукоятки должен защёлкнуться с хорошо слышным звуком
Снятие и установка боковой облицовки сиденья со стороны порога - стандартное сиденье
– Снять сиденье
см выше "Снятие и установка переднего сиденья"
– Снять маховичок ручной регулировки наклона спинки.
– Выкрутить винты -5- (2 Нм).
– Снять облицовку с сиденья.
Skoda Karoq - cнятие и установка спинки переднего сиденья
– Снять переднее сиденье
– Снять боковые облицовки
см. выше "Снятие и установка рукоятки регулировки высоты сиденья
– Вытянуть подголовник -2- из провода -3-
см. выше "Снятие и установка подголовника
– Отсоединить разъёмы -5- идущих к спинке жгутов проводов.
– Освободить кабельные стяжки и фиксаторы.
– Вывернуть винты -4- и -7- (34 Нм).
– Опустить спинку -1- вперёд и снять её с сиденья -6-.
Снятие и установка механизма регулировки высоты сиденья
– Снять переднее сиденье, см. выше "Снятие и установка переднего сиденья".
– Снять облицовку сиденья со стороны порога (сиденье с регулировкой высоты)
– Выкрутить винты -2, 3 и 4- (4,5 Н·м) и снять рычаг -1-.
– Установка производится в обратной последовательности.
Снятие и установка направляющей подголовника
– Снять подголовник, см. выше "Снятие и установка подголовника".
– Снять обивку и наполнитель спинки сиденья, см. "Снятие и установка обивки и подушек спинок сидений".
– Снять винты (2±0,2 Нм) направляющих подголовника и извлечь из спинки.
– Нажать на направляющую вверх, затем извлечь из рамы наружу.
Подскажите, а у нас так переднее сиденье не складывается?
У меня нет такого рычага, у меня там барашек.
Надо как-то перевезти длинномер 2.4м
1. Сложить заднее сидение
2. Вынуть подголовник из переднего сидения
3. Отодвинуть переднее сидение максимально вперед
4. Откинуть спинку переднего сидения максимально назад крутилкой.
Да, надо попробовать. Но у заднего сиденья тоже надо подголовник выкинуть.
Не опускается оно низко. Думал подголовник не даёт, но нет, со снятым подголовником всё равно дальше не крутится ((
Погрузили, вот так придётся везти:
Да в этом отношении салон вообще не продуман.
Мне пришлось кресло целиком снимать.
Радует что там всего 4 болтика.
не радует, что надо с собой возить набор инструмента.
А надо было всего лишь допустить складывание спинки переднего кресла в вперед.
кстати снять передний подголовник не смог. Но у меня какие то навороченные кресла. типа кожа/алькантара.
