Prostodoc
- Санкт-Петербург
- White Pure Skoda Karoq 1.4 TSI DJKA 8-AKПП Style+ 2020
через адаптер ELM327 плюс бета версии каристыЭто стандартная функция или через программатор?
Спасибо за интересный рассказ.при резком нажатии на педаль газа коробка тупит около секунды, и только потом переключается на низшую и идет разгон
В драйве у дсг 7 затуп при старте ощущается гораздо сильнее чем на акпп 8.@Zalex, нет, коробка DSG, особенно в режиме спорт, ведет себя много шустрее.
Она в принципе считается быстрее мкпп которая в свою очередь быстрее классического автомата.
Я думаю правильнее сравнивать DQ-250, и автомат. На Карок то сухую DSG7 не ставятВ драйве у дсг 7 затуп при старте ощущается гораздо сильнее чем на акпп 8.
Уточню: я заметил "затуп" именно в движении. При старте, как я описывал, там все очень резво, даже слишком.В драйве у дсг 7 затуп при старте ощущается гораздо сильнее чем на акпп 8.
Уточните, пожалуйста, какие ассистенты имеются ввиду?@AleksLuc, Через ГУ, в настройка car. Но это у тех, у кого есть ассистенты.
Честно, спорт еще даже не пробовалВ режиме спорт коробка ведет себя таким же образом?
Я проехал немного по трассе в режиме спорт, да она чуть больше двигатель крутит, но не сильно, соответственно и переключается позже.В режиме спорт коробка ведет себя таким же образом?
Для полноты понимания ситуации, в которой, собсно, возникает задержка:@AleksLuc, затуп в движении я не замечаю, видимо не так активно двигаюсь.
Вы же не серьезно сейчас про 7-ю передачу, правильно?трасса, скорость 100-110 км/ч, обгоняю фуру, давлю тапку, тупняк, пока тупняк - перестраиваюсь, АКПП перекидывается на 7 передачу, разгон волосы назад до 140
По-чему же? На 7-ой вполне можно обгон совершить на такой скорости. Если надо по-быстрее, то на 6-ой уже совсем бодро получается.Вы же не серьезно сейчас про 7-ю передачу, правильно?Если нормально надавить, то на этой скорости будет 4-я, а то и 3-я передача.
А если ещё быстрее?Если надо по-быстрее, то на 6-ой уже совсем бодро получается
Нуу...когда идешь на обгон фуры, не до пристальных наблюдений за цифирками на максидоте. Так что о количестве переключений коробки сужу по оборотам двигателя. После обгона уже смотрю - 7я передача.Вы же не серьезно сейчас про 7-ю передачу, правильно?Если нормально надавить, то на этой скорости будет 4-я, а то и 3-я передача.
