Моя третья SKODA
Stas330
Шкодовод
Йошкар-Ола
Skoda Karoq 1,4 2020 г.в.
Моя бывшая машинка skoda fabia combi MK2 (ФИСТАШКА) 2012 г.в. начала доставлять финансовые неудобства, а она была любимой машинкой, даже вел о ней пост на Drive2. Принял решение менять. Не раздумывая, без колебаний и сравнений, решил брать шкоду. В субботу пришел покатался, внес задаток, в понедельник оформил, во вторник забрал.
Немного о KAROKE любовь с первого взгляда. Стал первым покупателем этого авто в городе. Комплектация ambition, без пакета ferst edition, в наличии не было, а ждать я не хотел (нае..али в общем), плюс пакеты Технологии, Зимний, защитные элементы колесных арок, передние датчики парковки, электропривод багажника, светодиодные фары. Цена 1667000. В подарок зимняя резина, коврики, брызговики, набор автомобилиста, набор химии, каско на год (40т.р.), страхование жизни на 5 лет (167т.р.). Оформил кредит. Отдал Фисташку.
@Stas330, принимайте поздравления и пожелания ровных дорог! :good:
Поздравляю!
Добрый день!
Из моей расшифровки VIN:
6EE​
E​
ZKS​
Additional body cover on wheel arch and side sill
Дополнительные облицовки колёсных арок и порогов​
Облицовка колесных арок имеется, а вот накладок на порогах у меня нет.
У кого установлены колесные арки в комплектации ambition? Подскажите как у Вас.
Вот тут вроде все должно быть видно как это выглядит
Накладка на порог похоже очень тонкая должна быть:
1 - Облицовка порога
Активировал немного ништяков, жаль получилось не все.
Не получилось:
Отключение оповещения о включенном зажигании при открытии двери
Улучшение звучания головного устройства
Включение опции автоматического закрытия окон при дожде
Активация видео в движении
Реализовано Каристой:
Возможность работы кнопок ключа при заведенном двигателе
Показ свободного места в топливном баке в литрах
Управление дневными ходовыми огнями (ДХО) через меню магнитолы
Отключение ДХО при поднятом ручном тормозе
Отключение ДХО в положении 0 на переключателе света
Отображение скорости вращения вентилятора Климатроника в автоматическом режиме
Сохранение уровня нагрева сиденья водителя и пассажира
Отключение оповещения о не пристегнутом ремне безопасности (американская система)
Активация таймера круга на приборной панели
Тест стрелок спидометра и тахометра
Стробоскоп, перемигивание дальнего света и ПТФ при моргании
Перемигивание поворотника и ДХО
работа ключа при включённом зажигании (работающем двигателе)
индикация скорости вентилятора в режиме AUTO
Дотирка капель переднего стеклочистителя
Перемигивание дальний свет + ПТФ (стробоскопы)
Убрать задержку при нажатии на педаль газа
Комфортное управление рулевого колеса
Настройка меню ESC
Автоматический подогрев руля при низких температурах
С помощью кабеля:
Отключение охраны салона двойным нажатием на кнопку закрытия брелка (или двукратным касанием ручки двери KESSY)
Отключение AM-диапазона на магнитоле
Реснички с включёнными ДХО
Включение задних габаритов постоянно с ДХО. Буквы «F» горят всегда с габаритами
Перемигивание задних и передних поворотников и ДХО
Включение системы адаптивного освещения в поворотах (Corner) в зависимости от скорости
Изменил усилие педали тормоза
Клаксон и аварийка при взломе автомобиля
Звуковой сигнал через клаксон при закрывании
Чувствительность микрофона громкой связи
Не вижу необходимости (возможность реализации есть):
Настройка продолжительности работы стеклоподъемников после выключения зажигания
Количество срабатываний "вежливого поворотника"
Отключение предупреждения о выключенном ближнем свете
Задание интервала до следующего ТО - пробег и время
Изменение температуры и продолжительности обогрева заднего стекла
Изменение температуры и продолжительности обогрева лобового стекла
Запирание автомобиля при активации easy close
Отключение оповещения о ближнем свете
Мигание кнопки старт-стоп перед запуском двигателя (только шнурком)
Настройка системы контроля давления в шинах
Всю инфу почерпнул на просторах интернета, методом включения и отката настроек, если не удалось активировать.
P.S. Про опускание зеркал при заднем ходе на версии Ambition (моей) это не реализуемо, не хватает оснащения авто.
Вот это у меня тоже не вышло.
Кстати дотирку передними передними дворниками тоже чего то не получилось.
Всем кто ещё не приобрел obd eleven или Васюдиагноста, рекомендую попробовать для начала адаптер ELM327 v1,5. Цена вопроса 500р плюс доставка 150р. Возможно этого функционала (он очень большой) Вам будет достаточно.
Я приобретал на Авито, рекомендую поставщика.
Затонировал авто в полукруг. Выбор плёнки пал на LLumar, хорошие отзовы.
Серия пленок LLumar обеспечивает хорошую видимость для водителя. Современное крупное производство. Плюсы: металлизированные пленки серии устойчивы к выцветанию, пропуск УФ излучения – 1%, долгосрочная гарантия. Минусы: очень малый выбор по оттенкам, высокая цена.
Цена вопроса 3300р.
И наклеил защиту полиуретановую за дверные ручки, почти даром за 400р.
    670.2 КБ · Просмотры: 509
    919.9 КБ · Просмотры: 509
    675.4 КБ · Просмотры: 535
    683.4 КБ · Просмотры: 509
    923.5 КБ · Просмотры: 523
    699.6 КБ · Просмотры: 525
Скажите а пленку люмар какой степени затемнения клеили?
Функционал ELM327 никакой, поддерживает его из известных программ только Carista, которая к сожалению даже стандартные ошибки ВАГ показать корректно не может.
По большому счету годится только для кодирования некоторых функций.
Хорошо смотрится.
Тоже буду тонировать, тоже такой же плёнкой, 5%.
Вы полоску на лобовое делали? Я вот думаю делать её или нет?
Если делали, выложите фото.
На али ещё дешевле, за 300р можно взять, только важно брать именно v1.5, они чуть дороже.
Полоску не стал делать, предлагали, цена вопроса 800р.
Функционал ELM327 никакой, поддерживает его из известных программ только Кариста, которая к сожалению даже стандартные ошибки ВАГ показать корректноине может. По большому счету годится только для кодирования некоторых функций.
Перечень функций закодированных каристой я написал выше, ну и плюс те которые не стал себе делать, они тоже активируются каристой. Многим этого более чем достаточно. Ну и плюс от Васи в том, что ELM327 испортить ничего нельзя.
Можно, вопрос по скорости доставки и техподдержки.
5%
Функционал ELM327 никакой, поддерживает его из известных программ только Кариста, которая к сожалению даже стандартные ошибки ВАГ показать корректно не может.
Еще Car scanner подтягивается с кодировками, плюс у него других возможностей много, в том числе и нормальное чтение ошибок.
