Работа прикуривателя (12v)
  • Автор темы Radiss
  • Ответы 20
Radiss
Постоянный участник
Sochi
Skoda Karoq 1.4 TSI 2020
Форумчане, подскажите, при выключенном моторе и без ключа работает питание от прикуривателя (регистратор не выключается).
Такая фишка у Шкоды или у меня с электрикой чтото?
Причём эта фишка именно Шкоды. У Фольксов прикуриватель обесточивается.
Это же хорошо, когда колесо подкачать надо. Не вижу проблем. Если что предохранитель отрубит ток. У меня в Окташе внучка рубль закинула в прикуриватель. Только предохранитель и сгорел, да мне пришло помучиться доставать монету.
@Prostodoc, у меня например насос настолько мощный что просаживает аккум без заведенного двигателя, прямо на глазах начинает качать медленней и медленней... Посему не рискую его запускать без заводки двигателя.
почему не сделать работу прикуривателя по повороту ключа, без вкл двигателя, не было бы проблемы с предохранителями.. На хонде и ниссане так и работало.
@Aleksejh, если для подключения регистратора и прочего доп. оборудования, то протягивать кабель до блока предохранителей.
@PavelRM, +1
Вот тема об этом:
Это можно сделать самому или у дилера и не скажется это на гарантии?
@Aleksejh, можно и самому, можно у дилера.
Сказаться на гарантии это никак не может, если вы ничего не закоротите и не сожгете.
@Беляш, чем именно не удобно (неотключаемая розетка 12В) ? Если регистратор - то просто цепляется на блок предов и все, вкл зажигание -вкл регистратор.
У меня регик подключен на сигналу, врубается от тревоги, а обычно включается от ключа в зажигании,отключается после 10мин когда вытащил ключ из замка
Коллеги, так давно же известна (ссылка) - по ней целых три способа изменить логику подачи питания на прикуриватель.
