Руководство Аккумулятор Skoda Karoq, снятие и установка
Снятие и установка АКБ на Шкода Карок
Соблюдать указания по обращению с АКБ, а также предупредительные меры и меры безопасности в отношении свинцово-кислотных АКБ
– Выключить все потребители электроэнергии, выключить зажигание и извлечь ключ зажигания из замка.
– Открыть крышку теплозащитного кожуха АКБ.
– Открыть крышку -4-, ослабить гайку -6- и отсоединить кабель массы АКБ -5-
– Открыть крышку -3-, ослабить гайку -2- и только потом отсоединить плюсовой кабель от АКБ -1-.
– Снять теплозащитный кожух -4-
– Выкрутить винт -2- и снять скобу крепления АКБ -1-.
– Выдвинуть АКБ из кронштейна и извлечь её движением вверх.
– Вставить АКБ в кронштейн -1- так, чтобы выступающая часть дна АКБ сзади и с боков -стрелки- до упора прилегала к отбортовке кронштейна.
У крепёжной скобы есть, в зависимости от размера АКБ, три крепёжных положения -1-, -2- и -3-.
– Выступ -стрелка- скобы крепления -1- должен зацепиться за выемку выступающей части дна АКБ.
– Прижать крепёжную скобу -1- к АКБ и затянуть крепёжный винт -2-.
– При выключенном зажигании и отключённых электрических потребителях подсоединить сначала положительную клемму АКБ -3- и затянуть гайку -4-.
– Соблюдать порядок подключения минусовой клеммы и меры безопасности после повторного подсоединения АКБ
см. Подсоединение АКБ
Осторожно!
При незакреплённой или неправильно закреплённой АКБ возможны опасные последствия:
Сокращение срока службы из-за повреждений от вибрации (опасность взрыва).
Повреждение пластин АКБ.
Повреждение корпуса АКБ крепёжной скобой (возможная утечка электролита, дорогостоящий ремонт).
Недостаточная безопасность при столкновении.
Автомобили с системой старт-стоп
При замене АКБ или блока управления для контроля АКБ -J367-, блок управления для контроля АКБ -J367- необходимо адаптировать
см. "Адаптация блока управления для контроля АКБ -J367-"
Моменты затяжки
см. Детали и узлы АКБ
Снятие и установка кронштейна АКБ
– Снять расположенный перед АКБ корпус воздушного фильтра (не касается двигателя 1,0 TSI и 1,5 TSI)
– Снять АКБ см. выше "Снятие и установка АКБ"
– Выкрутить винты -3-, открутить гайку -2- и снять кронштейн АКБ -1-.
Моменты затяжки
Типы аккумуляторных батарей в Skoda Karoq
На все автомобили (кроме автомобилей с системой Старт-Стоп) на заводе-изготовителе устанавливаются необслуживаемые АКБ с окошком-индикатором заряда и заклеенными пробками. В автомобили с системой старт-стоп (в зависимости от двигателя, см. Электронный каталог оригинальных деталей ETKA) устанавливают АКБ со стекловолоконным наполнителем (AGM) или АКБ с индикатором «магический глаз» и с технологией EFB (Enhanced Flooded Battery).
АКБ со стекловолокнистым наполнителем (AGM) устанавливают также в автомобили с автономным и дополнительным отопителем.
Аккумулятор стоит AGM. Такой же точно у меня на Октавии стоял (из-за Вебасто заводской установки).
Такого типа батареи ставят на машины со старт-стопом и с автономными отопителями. У меня сейчас ни того, ни другого в машине нет, поэтому я удивился когда увидел AGM Варту под капотом.
Вот фото аккумулятора Варта, который был на моей бывшей Октавии с завода. Слева написан тип. И ещё фото AGM-аккумулятора марки ТАВ, который я установил прошлой зимой вместо родного. На нём так и написано что старт-стоп.
Батарея тоже старт-стопная, только тип другой, EFB+.
    166.5 КБ · Просмотры: 1,320
    147.3 КБ · Просмотры: 733
А что там за адаптация старт-стоп после отключения клемм кто-то знает или делал?
