Руководство Корпус воздушного фильтра Шкода Карок, снятие и установка
Корпуса воздушного фильтра Skoda Karoq: снятие и установка
Необходимые специальные приспособления: Клещи для хомутов VAS 6362
– Выкрутить винты -3-
– Разблокировать фиксатор -2- и снять крышку -2-
– Сдвинуть крышку -1- с держателей движением вперёд -стрелки-
– Снять накладку -1-
– Освободить шланг системы охлаждения -2-
– Разблокировать фиксаторы -стрелки-, снять верхнюю часть воздуховода -1-
– Отсоединить электрический разъём -2-от расходомера воздуха -G70-
– Отсоединить вакуумный шланг -4-
– Ослабить хомуты шлангов -3-, снять воздушный патрубок
– Снять корпус воздушного фильтра -1-
Патрубки, воздуховоды и воздушные шланги перед установкой нужно очистить от масла и смазки.
Для установки воздушных патрубков использовать смазку без силикона.
Для крепления всех шлангов использовать хомуты, применяемые в серийном производстве см. Электронный каталог запчастей ETKA.
– Отсоединить дренажный шланг -стрелка-
– Очистить патрубок в нижней части воздушного фильтра и шланг от загрязнений и листвы.
– При присоединении шланга воздуховода к корпусу воздушного фильтра учитывать монтажную маркировку -стрелки-.
– Установить корпус воздушного фильтра на кронштейн аккумуляторной батареи и нажать до отчётливо слышного защёлкивания.
– Ещё раз надавить на корпус воздушного фильтра и затем оттянуть его обратно, чтобы проверить, правильно ли защёлкнулись фиксаторы.
Детали и узлы корпуса воздушного фильтра:
