Схема подключения шлангов охлаждающей жидкости, Skoda Karoq
Синий = большой контур циркуляции ОЖ.
Красный = малый контур циркуляции ОЖ.
Фиолетовый = контур циркуляции ОЖ промежуточного охладителя.
Коричневый = контур циркуляции отопителя.
Стрелки показывают в направлении потока охлаждающей жидкости.
Шкода карок без автономного отопителя
1 - Радиатор контура охлаждения наддувочного воздуха
после замены сменить охлаждающую жидкость
2 - Промежуточный охладитель наддувочного воздуха
3 - Обратный клапан
4 - Насос охлаждающей жидкости
5 - Головка блока цилиндров и блок цилиндров
6 - Расширительный бачок
7 - Крышка расширительного бачка
8 - Циркуляционный насос отопителя -V488-
9 - Теплообменник отопителя
10 - Радиатор системы рециркуляции ОГ
11 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
12 - Дроссель
установлен в шланге ОЖ, снаружи не виден
монтажное положение не определено, поэтому шланг ОЖ не пережимать зажимом (опасность повреждения!)
13 - Штуцер ОЖ
14 - Масляный радиатор коробки передач (вариант комплектации)
15 - Термостат
16 - Масляный радиатор двигателя
17 - Радиатор охлаждающей жидкости
18 - Блок дроссельной/воздушной заслонки -J338-
19 - Клапан 1 рециркуляции ОГ -GX5-
состоит из следующих компонентов:
Исполнительный электродвигатель системы рециркуляции ОГ -V338-
Потенциометр системы рециркуляции ОГ -G212-
20 - Насос системы охлаждения наддувочного воздуха -V188-
Шкода Карок с автономным отопителем
3 - Обратный клапан
6 - Автономный отопитель (вариант комплектации)
7 - Расширительный бачок
8 - Крышка расширительного бачка
9 - Циркуляционный насос отопителя -V488-
в зависимости от модификации
10 - Теплообменник отопителя
11 - Радиатор системы рециркуляции ОГ
12 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
13 - Дроссель
14 - Штуцер ОЖ
15 - Масляный радиатор коробки передач (вариант комплектации)
16 - Термостат
17 - Масляный радиатор двигателя
18 - Радиатор охлаждающей жидкости
Детали и узлы см:
19 - Блок дроссельной/воздушной заслонки -J338-
20 - Клапан 1 рециркуляции ОГ -GX5-
21 - Насос системы охлаждения наддувочного воздуха -V188-
3 - Обратный клапан
12 - Дроссель
13 - Штуцер ОЖ
15 - Термостат
3 - Обратный клапан
13 - Дроссель
14 - Штуцер ОЖ
16 - Термостат
Детали и узлы см:
Замена радиатора Skoda Karoq, детали и узлы радиатора
Детали и узлы радиатора/вентиляторов радиатора Шкода Карок 1 - Воздуховод 2 - Верхняя опора радиатора 3 - Радиатор контура охлаждения наддувочного воздуха 4 - Конденсатор 5 - Резиновая опора радиатора 6 - Уплотнительное кольцо, после снятия заменить, смазать охлаждающей жидкостью 7 - Шланг...
