Руководство Электродвигатель жалюзи радиатора V544, снятие и установка
Снятие и установка исполнительного электродвигателя жалюзи радиатора -V544- в Skoda Karoq
– Снять жалюзи радиатора:
– Освободить уплотнитель -2- от фиксаторов -стрелки- сверху и снизу.
– Отсоединить уплотнитель -2- от жалюзи радиатора -1-.
– Освободить уплотнитель -2- от фиксаторов -стрелки- справа и слева.
– Снять уплотнитель -2- от жалюзи радиатора -1-.
– Настроить заслонки жалюзи радиатора в открытом положении, как показано на рисунке.
– Сдвинуть для этого перемычку -1-.
– Разблокировать и отсоединить разъём -3-.
– Вывернуть винты -стрелки-.
– Приподнять исполнительный электродвигатель жалюзи радиатора -V544- вместе с заслонками вверх и вперёд от кронштейна опоры двигателя, положение -3-
– Сдвинуть исполнительный электродвигатель жалюзи радиатора -V544- с заслонками -2- как можно дальше налево -стрелка B-.
– Извлечь заслонки -2- на правой стороне из рамы -1-.
– Пометить монтажное положение перемычки -1-.
– Использовать разъём -5- как исходную точку.
– Извлечь перемычку -1- из направляющих роликов -3- и -4- заслонок -2-.
– Снять управляющую заслонку -1- с исполнительного электродвигателя жалюзи радиатора -V544- -2-.
– Для этого разблокировать фиксаторы -стрелки-.
– При наличии, вывернуть винт -3-.
– Повернуть исполнительный электродвигатель жалюзи радиатора -V544- вверх в -направлении стрелки-.
– Снять исполнительный электродвигатель жалюзи радиатора -V544- с оси -4-.
– Если требуется, освободить и снять заслонки с кронштейна двигателя, положение -8-
Установка осуществляется в последовательности, обратной снятию. При этом учитывать следующее:
– Установить заслонки -1- до -8-, как показано, и зафиксировать.
– Вдвинуть и зафиксировать управляющую заслонку -6-.
– При установке соблюдать монтажного положения разъёмов -стрелки-.
Разъём обращён вниз.
– Учитывать расположение задвижек. Заслонки перекрываются.
– Верхняя заслонка частично перекрывает расположенную ниже следующую заслонку.
Номер Левые заслонки Номер Правые заслонки
1 Заслонка 1 левая 5 Заслонка 1 правая
2 Заслонка 2 левая 6 Управляющая заслонка
3 Заслонка 3 левая 7 Заслонка 3 правая
4 Заслонка 4 левая 8 Заслонка 4 правая
– Привести перемычку -1- в правильное монтажное положение.
– Для этого использовать выполненную заранее метку или разъём в качестве исходной точки.
– Проследить за тем, чтобы перемычка при фиксации чётко легла на направляющие ролики.
– Вставить заслонки с исполнительным электродвигателем жалюзи радиатора -V544- в раму.
– Привернуть исполнительный электродвигатель жалюзи радиатора -V544- и подключить разъём.
– Вставить исполнительный электродвигатель жалюзи радиатора -V544- с заслонками в раму -1-.
– Убедиться, что исполнительный электродвигатель жалюзи радиатора -V544- правильно вошёл с заслонками в опоры -стрелки-.
– Подсоединить разъём -2-.
– Закрепить жгут проводов в фиксаторах -стрелки-.
– Вставить прокладку-2- в раму жалюзи радиатора-1-.
– При этом обеспечить монтажное положение на выемках -3- и -4-.
– Закрепить прокладку-2- в фиксаторах.
После замены исполнительного электродвигателя жалюзи радиатора -V544- выполнить базовую установку.
– Удалить записи из регистратора событий
– Подключить тестер и выполнить базовую установку:
0001 – Адаптация исполнительного электродвигателя жалюзи радиатора – V544
