Снятие и установка блока предохранителей и реле за передней панелью: автомобили Skoda Karoq с левосторонним расположением рулевого управления
– Отсоединить кабель массы от аккумуляторной батареи
– Нажать на фиксатор в направлении стрелки -A-, повернуть вещевое отделение -1- в направлении стрелки -B- и отцепить от опоры, стрелки -C-.
– Снять переключатель освещения
– Снять боковую накладку передней панели -1-, например с помощью клина.
– Вывернуть винты -2- и -3-.
– Немного оттянуть нижнюю часть передней панели в направлении стрелки -A-.
– Разблокировать нижнюю часть передней панели -1- и снять в направлении стрелки -B-.
– Разблокировать и отсоединить разъём -6-.
– Разблокировать фиксаторы -2- и -4- -стрелки A-.
– Выдвинуть блок реле и предохранителей -3- на себя в направлении стрелки -В- и вывесить вниз.
– Высвободить электрические провода.
– При снятии центрального трубчатого каркаса передней панели снять блок реле и предохранителей -3- и затем выкрутить винты -1- и -2-.
Вставив до упора разъём -2- с клеммой 30+ в блок реле и предохранителей -3- зафиксировать его, сдвинув стопор -1- в направлении -стрелкидо упора!
– Соблюдать порядок действий при подсоединении АКБ
Моменты затяжки
Снятие и установка блока реле и предохранителей коммутационного блока Skoda Karoq
- Отсоединить кабель массы от аккумуляторной батареи
- Отжать фиксаторы -стрелки- и снять крышку коммутационного блока -1-.
- С помощью отвёртки разблокировать фиксатор -2- и выдвинуть переднюю крышку -1- вверх -стрелка-.
Перед тем, как устанавливать электрические провода обратно, пометить винтовые соединения
- Открутить гайки -1-, -2-, -4-, -5-, -6- и выкрутить винт -3-.
- Высвободить провода -стрелка-.
- Разблокировать фиксаторы -1-, -2- и -4- -стрелка-.
- Снять блок предохранителей и реле -3- и отложить в сторону.
- Соблюдать порядок действий при подсоединении АКБ
Снятие и установка электронного блока Skoda Karoq
Снять блок предохранителей и реле -3- и отложить в сторону (см. выше)
- Открутить гайки -стрелки- и снять кронштейн блока управления двигателя -1-.
- Высвободить корпус коммутационного блока -2- из фиксаторов -3- и снять со шпилек движением вверх.
Моменты затяжки
Деталь / узел | Момент затяжки |
Винты крепления блока реле и предохранителей | 3 Н·м |
Предохранители Skoda Karoq - Skoda Karoq Technical Site
Схема расположения предохранителей в Шкода Карок в монтажных блоках в салоне и под капотом, за что они отвечают, номиналы и цветовые обозначения предохранителей. Обзор блоков предохранителей в Skoda Karoq (код модели NU, ND) (добавлены модификации блоков предохранителей для более поздних годов...
karoqs.ru
Расположение реле Skoda Karoq и за что они отвечают
Шкода Карок: перечень блоков реле Места сборки в автомобилях с левым и правым расположением рулевого управления идентичны. 1 - кронштейн для реле 2 -SR2-, под панелью приборов слева реле кондиционера -J32- реле устройства для обогрева заднего стекла -J9- питающее реле разъема 15 -J329- реле...
karoqs.ru
