Габаритные размеры автомобиля Skoda Karoq при снаряжённой массе без водителя, мм
В скобках указаны данные для автомобилей с полным приводом 4×4.
Угол въезда
Углы свеса указывают на максимальный угол, образуемый рельефом, который автомобиль может преодолеть на малой скорости, не упёршись бампером или нижней частью кузова. Приведённые значения соответствуют максимально допустимой нагрузке на переднюю или заднюю ось.
В скобках указаны данные для автомобилей Skoda Karoq с полным приводом 4×4.
Снаряжённая масса
Эта величина является оценочной и соответствует минимальной эксплуатационной массе автомобиля без дополнительного оборудования (например, докатное или запасное колесо и т. п.). Она включает в себя также массу водителем в 75 кг, бортового инструмента, эксплуатационных жидкостей и заправленного минимум на 90 % топливного бака.
В скобках указаны данные для Skoda Karoq, соответствующих экологическому классу Евро 6
Характеристики, зависящие от двигателя:
Двигатель 1,0 л/85 кВт TSI
Двигатель 1,5 л/110 кВт TSI
Двигатель 1,6 л/85 кВт TDI CR
Двигатель 2,0 л/110 кВт TDI CR
Двигатель 2,0 л/140 кВт TDI CR
Данные | Значение (мм) | |
A | Высота | 1603 (1607) |
B | Колея передних колёс | 1576 |
C | Ширина | 1841 |
D | Колея задних колёс | 1541 (1547) |
E | Ширина, включая наружные зеркала | 2025 |
F | Дорожный просвет | 172 (176) |
G | Колёсная база | 2638 (2630) |
H | Длина | 4382 |
Угол въезда
Угол въезда ° спереди | Угол съезда ° сзади |
18,4 (18,8) | 18,7 (19,5) |
Снаряжённая масса
Двигатель | Коробка передач | Снаряжённая масса (кг) |
1,0 л/85 кВт TSI | МКП | 1340 |
DSG | 1361 | |
1,5 л/110 кВт TSI | МКП | 1378 |
DSG | 1387 (1393) | |
DSG 4x4 | 1510 | |
1,6 л/85 кВт TDI CR | МКП | 1447 |
DSG | 1462 | |
2,0 л/110 кВт TDI CR | МКП | 1461 |
МКП 4×4 | 1561 | |
DSG 4x4 | 1591 | |
2,0 л/140 кВт TDI CR | DSG 4x4 | 1610 |
Мощность (кВт при об/мин) | 85/5000-5500 | 85/5000-5500 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 200/2000-3500 | 200/2000-3500 |
Число цилиндров/рабочий объём (см3) | 3/999 | 3/999 |
Коробка передач | МКП | DSG |
Максимальная скорость (км/ч) при включённой указанной передаче | 187 (5) | 186 (6) |
Разгон до 100 км/ч (с) | 10,6 | 10,7 |
Мощность (кВт при об/мин) | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000-6000 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 | 250/1500-3500 |
Число цилиндров/рабочий объём (см3) | 4/1498 | 4/1498 | 4/1498 |
Коробка передач | МКП | DSG | DSG 4x4 |
Максимальная скорость (км/ч) при включённой указанной передаче | 204 (5) | 203 (5) | 196 (6) |
Разгон до 100 км/ч (с) | 8,9 | 9,0 | 9,1 |
Мощность (кВт при об/мин) | 85/3250-4000 | 85/3250-4000 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 250/1750-3200 | 250/1750-3200 |
Число цилиндров/рабочий объём (см3) | 4/1598 | 4/1598 |
Максимальная скорость (км/ч) при включённой указанной передаче | 186 (5) | 186 (7) |
Разгон до 100 км/ч (с) | 11,0 | 11,1 |
Мощность (кВт при об/мин) | 110/3500-4000 | 110/3500-4000 | 110/3500-4000 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 340/1750-3000 | 340/1750-3000 | 340/1750-3000 |
Число цилиндров/рабочий объём (см3) | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 |
Коробка передач | МКП | МКП 4х4 | DSG 4x4 |
Максимальная скорость (км/ч) при включённой указанной передаче | 205 (6) | 196 (6) | 195 (6) |
Разгон до 100 км/ч (с) | 9,0 | 8,9 | 8,8 |
Мощность (кВт при об/мин) | 140/3500-4000 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 400/1750-3250 |
Коробка передач | DSG 4x4 |
Максимальная скорость (км/ч) при включённой указанной передаче | 211 (6) |
Разгон до 100 км/ч (с) | 7,4 |
