Технические характеристики Шкода Карок (европейские версии)
Габаритные размеры автомобиля Skoda Karoq при снаряжённой массе без водителя, мм
В скобках указаны данные для автомобилей с полным приводом 4×4.
20
ДанныеЗначение (мм)
AВысота1603 (1607)
BКолея передних колёс1576
CШирина1841
DКолея задних колёс1541 (1547)
EШирина, включая наружные зеркала2025
FДорожный просвет172 (176)
GКолёсная база2638 (2630)
HДлина4382
Угол въезда
Углы свеса указывают на максимальный угол, образуемый рельефом, который автомобиль может преодолеть на малой скорости, не упёршись бампером или нижней частью кузова. Приведённые значения соответствуют максимально допустимой нагрузке на переднюю или заднюю ось.
Угол въезда ° спередиУгол съезда ° сзади
18,4 (18,8)18,7 (19,5)
В скобках указаны данные для автомобилей Skoda Karoq с полным приводом 4×4.
Снаряжённая масса
Эта величина является оценочной и соответствует минимальной эксплуатационной массе автомобиля без дополнительного оборудования (например, докатное или запасное колесо и т. п.). Она включает в себя также массу водителем в 75 кг, бортового инструмента, эксплуатационных жидкостей и заправленного минимум на 90 % топливного бака.
ДвигательКоробка передачСнаряжённая масса (кг)
1,0 л/85 кВт TSIМКП1340
DSG1361
1,5 л/110 кВт TSIМКП1378
DSG1387 (1393)
DSG 4x41510
1,6 л/85 кВт TDI CRМКП1447
DSG1462
2,0 л/110 кВт TDI CRМКП1461
МКП 4×41561
DSG 4x41591
2,0 л/140 кВт TDI CRDSG 4x41610
В скобках указаны данные для Skoda Karoq, соответствующих экологическому классу Евро 6
Характеристики, зависящие от двигателя:
Двигатель 1,0 л/85 кВт TSI
Мощность (кВт при об/мин)85/5000-550085/5000-5500
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)200/2000-3500200/2000-3500
Число цилиндров/рабочий объём (см3)3/9993/999
Коробка передачМКПDSG
Максимальная скорость (км/ч)
при включённой указанной передаче
187
(5)
186
(6)
Разгон до 100 км/ч (с)10,610,7
Двигатель 1,5 л/110 кВт TSI
Мощность (кВт при об/мин)110/5000-6000110/5000-6000110/5000-6000
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)250/1500-3500250/1500-3500250/1500-3500
Число цилиндров/рабочий объём (см3)4/14984/14984/1498
Коробка передачМКПDSGDSG 4x4
204
(5)
203
(5)
196
(6)
Разгон до 100 км/ч (с)8,99,09,1
Двигатель 1,6 л/85 кВт TDI CR
Мощность (кВт при об/мин)85/3250-400085/3250-4000
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)250/1750-3200250/1750-3200
Число цилиндров/рабочий объём (см3)4/15984/1598
186
(5)
186
(7)
Разгон до 100 км/ч (с)11,011,1
Двигатель 2,0 л/110 кВт TDI CR
Мощность (кВт при об/мин)110/3500-4000110/3500-4000110/3500-4000
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)340/1750-3000340/1750-3000340/1750-3000
Число цилиндров/рабочий объём (см3)4/19684/19684/1968
Коробка передачМКПМКП 4х4DSG 4x4
205
(6)
196
(6)
195
(6)
Разгон до 100 км/ч (с)9,08,98,8
Двигатель 2,0 л/140 кВт TDI CR
Мощность (кВт при об/мин)140/3500-4000
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)400/1750-3250
Коробка передачDSG 4x4
211
(6)
Разгон до 100 км/ч (с)7,4
Двигатель1,0 TSI1,5 TSI ACT1,6 TDI SCR2,0 TDI SCR 4x4
Топливобензинбензиндизельдизель
Число цилиндров / рабочий объем, см33 / 9994 / 1 4984 / 1 5984 / 1 968
Мощность, kW / л.с.85 / 115110 / 15085 / 115110 / 150
Макс. крутящий момент, Nm, 1/min200 / 2000 - 3500250 / 1500 - 3500250 / 1 500 - 3 200340 / 1750 - 3000
Коробка передач6-ст. мануал. (7-ст. aвтомат)6-ст. мануал. (7-ст. aвтомат)6-ст. мануал. (7-ст. aвтомат)6-ст. мануал. (7-ст. aвтомат)
Максимальная скорость, км/ч187 (186)204 (203)188 (188)196 (195)
Ускорение 0 - 100 км / ч, с10,6 (10,7)8,4 (8,6)10,7 (10,9)8,7 (9,3)
Расход топлива в городе, л / 100 км6,3 – 6,2 (5,9 – 5,7)6,6 (6,8 - 6,5)5,0 (4,5 - 4,4)5,9 (5,7)
Расход топлива на трассе, л / 100 км4,8 - 4,6 (4,9 - 4,7)4,8 - 4,7 (5,0 - 4,8)4,4 - 4,3 (4,2 - 4,1)4,5 (4,9)
Средний расход топлива, л / 100 км5,4 - 5,2 (5,3 – 5,1)5,5 - 5,4 (5,6 - 5,4)4,6 - 4,5 (4,3 - 4,2)5,0 (5,2)
Эмиссия выхлопных газов - содержание CO2 (г / км)121 – 117 (120 – 116)125 - 122 (127 - 123)120 - 118 (114 - 112)132 - 131 (138 - 137)
Снаряженная масса в стандартной комплектации
(с водителем массой 75 кг), кг
1 340 - 1 540 (1 361 – 1 561)1 378 – 1 578 (1 393 – 1 593)1 426 – 1 615 (1 441 – 1 615)1 561 – 1 751 (1 591 – 1 781)
Полезная нагрузка, включая водителя и
дополнительное оборудование, кг
607 - 346 (606 – 347)612 – 340 (611 – 341)597 - 347 (596 – 358)614 – 361 (612 – 364)
Полная масса, кг1 872 - 1 886 (1 892 – 1 909)1 915 - 1 926 (1 929 – 1 941)1 984 - 1948 (2 000 – 1 962)2131 - 2 100 (2 161 – 2 128)
Максимальный допустимый вес прицепа
с тормозами / без тормозов, кг
1200 / 660 (680)1 500 - 1 200 / 680 (690)1 500 / 710 (720)2000 / 750
Длина, мм4 382
Ширина, мм1 841
Высота, мм1 603 / 1 5381 607 / 1544
Колея спереди / сзади, мм1 576 / 1 5411 576 / 1547
Расстояние между осями (cнаряженная / полная), мм2 638 / 2 6242 630 / 2 629
Угол разворота, м10,2
Клиренс, мм172 / 135176 / 140
Максимальный объем багажника л, без запасного колеса521 / 479 - 588
Максимальный объем багажника с откинутыми
задними сидентями л, без запасного колеса
1630 (1605 - 1810)
Объем топливного бака, л505055
( ) значение в скобках - Шкода Карок с автоматической КПП
DSG – автоматическая КПП с прямым включением, имеет двойное сцепление, очень быстрое и эффективное переключение передач (Direct-Shift Gearbox).
TSI – турбо-система впрыска топлива для бензинового двигателя (Turbo Fuel Stratified Injection).
ACT – (Active Cylinder management Technology) – система следит за загруженностью двигателя и деактивирует/активирует для экономии топлива два средних
цилиндра. Возможная экономия топлива 0,4 - 1,0 литр на 100 км.
SCR – (Selective Catalytic Reduction) – для очистки выхлопных газов от окиси азота используется катализатор AdBlue®.
