Снятие и установка вентиляционных центральных и боковых решеток на передней панели Шкода Карок, снятие и установка заднего центрального вентиляционного отверстия Skoda Karoq, описание инструмента для снятия T10389.
Специальные инструменты и оборудование:
Инструмент для снятия T10389 (цена 1000 руб. можно изготовить самостоятельно из ответки) По рисунку ниже видно как это можно сделать:
Снятие и установка правого / левого вентиляционного отверстия в передней панели
- Зацепить монтажный инструмент -2- по порядку в отверстия по бокам вентиляционного отверстия стрелки -A- и снять, потянув за вентиляционное отверстие - 1 - в направлении стрелки -B-.
Внимание: не нажимайте на решетки регулируемого вентиляционного отверстия при установке.
- Осторожно задвиньте вентиляционное отверстие обратно в панель приборов, пока защелки не зафиксируются на месте.
- После установки проверьте работоспособность решеток вентиляционного отверстия.
Снятие и установка центрального вентиляционного отверстия в передней панели
Снятие и установка такие же, как для вентиляционных отверстий на боковой панели
Снятие и установка заднего центрального вентиляционного отверстия
Используйте монтажный инструмент, например T10389, чтобы отсоединить вентиляционное отверстие -1- в области-стрелок A- и снять его в направлении стрелки -B-.
Осторожно вставьте вентиляционное отверстие обратно в монтажное отверстие, пока защелки не зафиксируются на месте.
					karoqs.ru
				Removing dash panel vents Skoda Karoq
Removing and installing dash panel vents in the Skoda Karoq. Removing and installing dash panel vents in the Skoda Karoq. Release tool T10389
