Руководство Снятие центральной консоли, кнопок управления и подлокотника в Шкода Карок
Разборка центральной консоли Skoda Karoq в двух вариантах (вариант с пепельницей и вариант с отделением для хранения ) снятие органов управления и подлокотника.
Центральная консоль Шкода Карок: детали и узлы
1 - Центральная консоль
2 - Подлокотник
Снятие и установка облицовки центральной консоли Skoda Karoq в отсеке для ног спереди
1 - Облицовка центральной консоли
2 - Винт. Момент затяжки: 1,5 Нм.
- Вывернуть винт -2-.
- Выдвинуть облицовку из центральной консоли.
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Снятие и установка центральной консоли Шкода Карок
- Снятие обшивки передней центральной консоли
- Снять ручку КПП с хомутом -1-
- Отсоединить панель обивки ручки переключения передач.
- Снять панель обивки с блоком переключателей.
- Разъединить штекерные соединения (в зависимости от комплектации автомобиля).
- Вывернуть винты -3- (1,5 Нм)
- Снять органы управления системой отопления и кондиционирования.
- Снять блок переключателей под облицовкой органов управления отоплением и кондиционером.
- Снять заднюю облицовку панели -8-.
- Отсоединить разъем для розетки 12 В (в зависимости от комплектации автомобиля).
- Снять вентиляционные отверстия -6-.
- Снять обшивку органов управления -7- (в зависимости от комплектации автомобиля)
- Разъединить штекерные соединения.
- Вывернуть винты - 9 и 4 - (1,5 Нм).
- Сдвинуть заднюю облицовку подлокотника -5- назад.
- Снять подлокотник
- Вывернуть винты - 1, 2 и 3 - (1,5 Нм).
- Поднимите центральную консоль и сдвиньте ее назад и вверх (над рычагом переключения).
- Установка происходит в обратном порядке.
Краткое описание компонентов - версии панели управления центральной консоли Skoda Karoq
Вариант с пепельницей
1 - Облицовка панели управления климатической установки
2 - блок выключателей
3 - Колпачок
4 - Розетка 12 В/ прикуриватель
5 - Облицовка с USB
6 - Разъём
7 - Пепельница
Вариант с отделением для хранения
3 - Колпачок
4 - Защитная накладка
5 - Розетка 12 В/прикуриватель
6 - Облицовка с USB и розеткой 12 В / прикуривателем
7 - Разъём
8 - Винт 1,5 Нм
9 - Облицовка рычага управления
Снятие и установка кронштейна центральной консоли
- Снять центральную консоль
- Открутить гайки (поз. 1) - 8 Нм.
- Извлечь кронштейн из автомобиля.
Снятие и установка переднего подлокотника Шкода Карок
- Выкрутите винты -2- (6 Нм).
- Сдвижной подлокотник -1- назад.
Снятие и установка верхней части подлокотника
- Отсоединить нижнюю часть подлокотника -2-, например, клином для демонтажа 3409.
- Вытянуть верхнюю часть подлокотника -1- вперед из направляющих трубок -4-.
- Прежде чем одеть верхнюю часть подлокотника, нанесите смазку на зоны скольжения направляющих трубок.
- Надвиньте верхнюю часть подлокотника назад на направляющие трубки.
- Защелкните нижнюю часть подлокотника.
@Igor, на йети снимал, схожая конструкция. Но было тяжело:) пластиковые лопатки, карточки пластиковые. Просовывал (в щель между корпусом и дефлекторами) и потихоньку потом тянул. Вставлять обратно намного легче:) ну и конечно делать в тепле.
Понял, беру Visa, MasterCard и в бой ?
подскажите пожалуйста, какая есть возможность снять только задвигающуюся крышку над зарядкой телефона? в смысле без снятия всего отделения для хранения
    104.6 КБ · Просмотры: 69
