Обозначения датчиков и компонентов двигателя на схеме электронного блока управления двигателем (ЭБУД) Bosch MED 17.5.5 Данный ЭБУ применяется на двигателях 1,4 TSI.
A - Аккумуляторная батарея
G - Датчик указателя уровня топлива
G1 - Указатель уровня топлива
G6 - Топливный насос
G28 - Датчик частоты вращения двигателя
G31 - Датчик давления наддува (турбонагнетатель)
G39 - Лямбда зонд 1
G40 - Датчик Холла
G42 - Датчик температуры воздуха на впуске
G61 - Датчик детонации
G62 - Датчик температуры ОЖ
G71 - Датчик давления во впускном коллекторе
G79 - Датчик положения педали аселератора
G83 - Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора
G100 - Датчик положения педали тормоза
G130 - Лямбда зонд 2 после катализатора
G185 - Датчик положения педали акселератора 2
G186 - Электропривод дроссельной заслонки
G187 - Датчик угла поворота электропривода дроссельной заслонки
G188 - Датчик угла поворота электропривода дроссельной заслонки
G247 - Датчик давления топлива
G294 - Датчик давления для усилителя тормозов*
G299 - Датчик температуры воздуха на впуске
G476 - Датчик положения педали сцепления
J104 - Блок управления ABS
J271 - Реле электропитания Motronic
J285 - Блок управления комбинации приборов
J496 - Реле дополнительного насоса системы охлаждения
J519 - Блок управления бортовой сети
J533 - Диагностический интерфейс шин данных
J623 - Блок управления двигателя
J681 - Реле 2 электропитания, кл.15
N30 - Форсунки цилиндров 1
N31 - Форсунки цилиндров 2
N32 - Форсунки цилиндров 3
N33 - Форсунки цилиндров 4
N70 - Катушка зажигания 1 с выходным каскадом
N75 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува
N80 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углём
N127 - Катушка зажигания 2 с выходным каскадом
N205 - Клапан 1 системы регулирования фаз газораспределения
N249 - Перепускной клапан турбонагнетателя
N276 - Клапан регулятора давления
N291 - Катушка зажигания 3 с выходным каскадом
N292 - Катушка зажигания 4 с выходным каскадом
S - Предохранитель
Q - Свечи зажигания
V50 - Насос циркуляции ОЖ
V192 - Вакуумный насос тормозной системы
Z19 - Нагревательный элемент 1 лямбда зонда
Z29 - Нагревательный элемент 2 лямбда зонда после катализатора
1 - Сигнал включения «круиз-контроля» с рулевого колеса
2 - Сигнал «DFM» с клеммы генератора
3 - Управление 1 ступенью вентилятора радиатора
G39 - Лямбда зонд 1
G40 - Датчик Холла
S - Предохранитель
Q - Свечи зажигания
