Клеим защитную пленку на экран информационно-командной системы MIB 2
Для тех кто не любит пленки или стекла для магнитолы с большими "вырезами" вокруг ручек.
Вот фото этой хрени:
Поэтому будет пленка...
Лучшее в соотношении цена/качество из того что видел и держал в руках это 3 пленки за 3$ на aliexpress.
(качество хорошее, держится тоже очень хорошо, скоро год как ездит, нареканий нет)
Матовая или глянцевая плёнка решать вам. В продаже есть оба варианта.
Предлагаемые размеры:
Например у меня в Фольксваген Тигуан 2 на головное устройство (ГУ) Composition Media 8" нужно было покупать 11 inch 242 X 136 MM !!!
Штатные мультимедийные информационные системы для Шкода Карок:
MIB II High - 9,2" COLUMBUS - Размеры: 208.7 x 104.4 мм (ручек нет ничего вырезать не надо, просто клеим)
MIB II STANDARD - 8" BOLERO и AMUNDSEN - Размеры: 174 x 104.4 мм (придется вырезать отверстия под ручки)
MIB II GP ENTRY - 6,5" SWING - Размеры: 142 x 86 мм (ручки есть но за пределами экрана, отверстия вырезать не надо, просто клеим)
Итак, заказ пришел:
Три штуки вовсе даже не много, не так страшно испортить плёнку...
Тянем ручки громкости / настройки на себя и снимаем их:
Примеряем пленку к экрану:
Пробуем отметить ножом углы для обрезки:
Инструмент для обрезания пленки до нужного размера.
Линейку желательно взять железную
В некоторых ГУ сделан еще и бортик под ручками, видимо специально чтобы усложнить нам задачу...
Отмечаю центр отверстия, беру перьевое сверло и...
Выкидываю первую пленку.
Размечаю вторую пленку, очень удобно это делать тонким фломастером, верхний слой пленки все-равно буедет сниматься.
Отверстия просто вырезаю маникюрными ножницами, да получается кривовато, но потом ручки все закроют.
Примеряем по месту. Если отверстия малы и не одеваются на бортик ручки, чуть расширяем их маникюрными ножницами, чтобы пленка садилась по месту нормально.
Протираем стекло, удаляем ворс.
Снимаем нижний слой у пленки и аккуратно клеим ее.
После чего снимаем верхний защитный слой у пленки и одеваем ручки на магнитолу.
Результат:
Повторюсь - почти год эксплуатации и все в норме, плюс еще одна пленка в запасе есть.
- 5 inch 115 X 65 MM
- 6 inch 129 X 73 MM
- 7 inch 153 X 92 MM
- 8 inch 172 X 104 MM
- 9 inch 192 X 132 MM
- 10 inch 215 X 135 MM
- 11 inch 242 X 136 MM
- 12 inch 264 X 148 MM
Итак, заказ пришел:
Результат:
