Замена масла в коробке передач с двойным сцеплением DSG 0GC в Шкода Карок
Слив и заправка трансмиссионного масла
Адаптер для заправки масла -VAS 6262- или -VAS 6262A
Адаптер для заправки масла -VAS 6262/6-
Поддон, Защитные очки, Защитные перчатки
Внимание!
При снятой крышке блока Mechatronik или при отсутствии масла в коробке передач запрещается заводить двигатель и буксировать автомобиль!
Условия
Необходимо учитывать общие указания по проведению ремонтных работ
Соблюдать правила поддержания чистоты
Соблюдать указания, касающиеся переливной трубки
Автомобиль расположен строго горизонтально.
Шумоизолирующий кожух снят
Двигатель заглушен
Рычаг выбора передачи в положении „P“.
Внимание!
Опасность травмирования.
Вентиляторы радиатора могут включиться автоматически.
При выполнении работ рядом с радиатором всегда следить за расстоянием до вентилятора.
Слив трансмиссионного масла
- Подставить под коробку передач поддон.
Внимание!
Опасность ожога горячим трансмиссионным маслом.
Обязательно надеть защитные очки и перчатки.
- Вывернуть пробку контрольного/ маслозаливного отверстия -стрелка-.
Накопленное масло в коробке передач
вытекает из переливной трубки.
- Выкрутить переливную трубку и слить масло.
- Вывернуть пробку отверстия для слива масла блока Mechatronik -стрелка-.
Вытекает оставшееся трансмиссионное масло.
- Ввернуть новую пробку в отверстие для слива масла блока Mechatronik.
Укорачивание адаптера для заправки масла -
VAS 6262AЧтобы трубка адаптера для заправки масла -
VAS 6262A- не упиралась в дно некоторых ёмкостей, следует укоротить её.
Размер -A- отмеряют от ручки (помечена зелёным цветом на изображении) адаптера для заправки масла -VAS 6262A-.
Размер -a- = 210 мм.
- Укоротить трубку адаптера до размера -a-.
Заправка трансмиссионным маслом
- Вкрутить переливную трубку -стрелка-.
Внимание!
Для 7-ступенчатых коробок передач DSG 0GC допускается использовать только трансмиссионное масло для коробок передач, поставляемое службой запчастей см. Электронный каталог запчастей.
Применение других масел ведёт к неисправностям коробки передач или её выходу из строя.
Адаптер для заправки масла должен быть чистым, а трансмиссионное масло запрещается смешивать с другими маслами!
Слитое масло нельзя использовать повторно.
Для доливки использовать адаптер для заправки масла- VAS 6262A
Чтобы трубка адаптера для заправки масла - VAS 6262A- не упиралась в дно некоторых ёмкостей, следует укоротить её.
Перед открыванием ёмкости с маслом хорошо встряхивать, чтобы осевшие на дно ёмкости частицы хорошо перемешались с маслом.
Если резьба ёмкости с маслом не соответствует адаптеру -VAS 6262A-, следует дополнительно использовать адаптер -VAS 6262/6-.
- Накрутить ёмкость с трансмиссионным маслом на адаптер для заправки масла- VAS 6262A-.
- Вкрутить адаптер для заправки масла- VAS 6262A--A- от руки в отверстие для заправки и контроля уровня масла -стрелка 1-.
- Ёмкость с адаптером для заправки- VAS 6262A- поднять как можно выше коробки передач и залить 6 л масла.
При замене ёмкости можно закрыть запорный кран или поднять адаптер для заправки масла VAS 6262A- выше коробки передач.
- Адаптер для заправки масла- VAS 6262A отсоединить от быстроразъёмной муфты и дать стечь излишкам масла.
- Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу.
- Нажать на педаль тормоза и провести рычаг селектор по всем положениям „P, R, N, D/S“, задерживая его в каждом на 3 с.
- Вернуть рычаг селектора в положение „P“.
- Проверить уровень трансмиссионного масла
Если масло не вытекает из переливной трубки:
- Долить 1,0 л масла и проверить уровень масла ещё раз
Если уровень масла в порядке.
- Затянуть переливную трубку.
- Вкрутить пробку -стрелка- с новым уплотнительным кольцом в отверстие для слива масла и затянуть.
Проверка уровня трансмиссионного масла
Необходимые приспособления:
Условия проверки
Уровень масла в коробке передач изменяется при изменении температуры масла.
При слишком низкой или высокой температуре масла коробки передач не обеспечивается корректный уровень масла.
Перелив, также как и недолив масла, негативно сказывается на функционировании коробки передач.
Двигатель работает на холостом ходу.
Тестер подключён.
Температура масла в КП 35–45 °C.
Внимание!
- Считать температуру масла КП диагностическим тестером.
Когда температура масла достигнет 35 °C, можно проверить уровень масла в КП, если температура масла превышает 45 °C, дать коробке передач остыть.
Внимание!
- Отвернуть пробку сливного отверстия -стрелка-.
Из переливной трубки -стрелка 2- вытекает накопленное трансмиссионное масло.
При открывании пробки сливного отверстия -стрелка 1- из отверстия всегда вытекает
некоторое количество масла, независимо от уровня масла в коробке передач.
ОПАСНОСТЬ!
Повреждение коробки передач в результате превышения уровня:
В норме уровень масла находится ниже уровня переливной трубки.
Поэтому для проверки уровня масла переливную трубку необходимо вывернуть на 2 оборота.
- Выкрутить переливную трубку на 2 оборота.
После этого вытекает примерно 0,25 л трансмиссионного масла.
Если при температуре 35 - 45 °C вытечет небольшое количество масла (масло начнёт капать), уровень масла соответствует норме.
Вне зависимости от уровня масла из переливной трубки каждые 30 с вытекает небольшое количество масла.
Причиной является порционная подача масла для охлаждения фрикционной муфты.
Такое вытекание не является свидетельством нормального уровня масла, поэтому на него не следует обращать внимание при проверке.
Если при проверке масло не вытекает, залить ещё 1,0 л масла и снова проверить уровень.
Внимание!
Условия
Двигатель заглушен
Внимание!
Внимание!
Внимание!
| Момент затяжки | Н·м |
| Резьбовая пробка сливного отверстия (пробка контрольного/маслозаливного отверстия) Заменить уплотнительное кольцо пробки сливного отверстия | 45 Н·м |
| Переливная трубка | 3 Н·м |
| Резьбовая пробка сливного отверстия блока Mechatronik Заменить уплотнительное кольцо пробки | 10 Н·м и довернуть на 45° |
Условия проверки
Тестер подключён.
Внимание!
Внимание!
ОПАСНОСТЬ!
| Резьбовая пробка сливного отверстия (пробка контрольного/ маслозаливного отверстия) Заменить уплотнительное кольцо пробки сливного отверстия | 45 Н·м |
