Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра, Skoda Karoq
Бензиновый двигатель TSI 1,0 л.
- Освободить пружинный зажим (1) и отсоединить шланг направляющей воздуха (2).
- Отсоединить вакуумную магистраль (1) от корпуса воздушного фильтра и ослабить пружинный зажим (2).
- Осторожно снять корпус воздушного фильтра с впускного патрубка турбонагнетателя.
- Отсоединить шланг для вентиляции картера (1).
- Открутить винты (2) и слегка приподнять корпус воздушного фильтра.
Внимание:
Вакуумные линии прикреплены к нижней части воздушного фильтра!
- Отсоедините вакуумные линии от нижней части воздушного фильтра.
- Снимите корпус воздушного фильтра вверх.
- Открутите винты (1) с нижней части воздушного фильтра.
- Снимите нижнюю часть воздушного фильтра и выньте элемент воздушного фильтра.
- Проверьте корпус воздушного фильтра на загрязнение и при необходимости очистите.
- Осторожно вставьте вкладыш воздушного фильтра (2) в верхнюю часть воздушного фильтра (1), чтобы он полностью вошел в углубление.
- Разместите нижнюю часть воздушного фильтра (3) на верхней части воздушного фильтра (1).
- Прикрутите нижнюю и верхнюю части воздушного фильтра винтами (1) и затяните с указанным моментом затяжки.
Замените элементы крепления
- Снимите крепежные элементы (1) вверх.
- Вставьте новые крепежные элементы обратно в соответствующие направляющие.
Крепежные элементы (1) не должны смазываться перед установкой.
- Остальные шаги по установке корпуса воздушного фильтра аналогичны приведенным выше в обратном порядке.
Моменты затяжки:
Крепежные винты для верхней и нижней части воздушного фильтра (1) 1,5 Нм
Крепежный винт для корпуса воздушного фильтра (2) 5 Нм
Бензиновый двигатель TSI 1,5 л.
- Открутите крепежные винты (стрелки) от верхней части воздушного фильтра (1) и положите верхнюю часть воздушного фильтра вместе со всей направляющей воздуха в одну сторону.
- Снимите вкладыш воздушного фильтра (2).
- Вставьте элемент воздушного фильтра (2) в центр нижней части воздушного фильтра.
- Поместите верхнюю часть воздушного фильтра (1) на нижнюю часть воздушного фильтра осторожно и не прилагая повышенных усилий.
- Прикрутите нижнюю часть воздушного фильтра и верхнюю часть воздушного фильтра с помощью крепежных винтов (стрелки) и затяните требуемым моментом затяжки.
Момент затяжки: крепежные винты 1,5 Нм
Дизельные двигатели Common Rail
- Отвинтите крепежные винты (стрелки) в верхней части воздушного фильтра и положите верхнюю часть воздушного фильтра вместе с направляющей воздуха полностью в одну сторону.
- Снимите элемент воздушного фильтра (1) и сетчатый фильтр (2).
Сетчатый снежный фильтр установлен не на всех транспортных средствах.
- Проверить корпус воздушного фильтра и слив воды на загрязнение и при необходимости очистить.
- Вставьте сетчатый фильтр для снега (2) в нижнюю часть воздушного фильтра.
- Вставьте элемент воздушного фильтра (1) в центр нижней части воздушного фильтра.
- Поместите верхнюю часть воздушного фильтра на нижнюю часть воздушного фильтра аккуратно и без значительного усилия.
- Прикрутите нижнюю часть воздушного фильтра и верхнюю часть воздушного фильтра с помощью крепежных винтов - стрелок - и затяните требуемым моментом затяжки. Момент затяжки: крепежные винты 1,5 Нм
Очистка корпуса воздушного фильтра
- Проверьте сливной шланг в нижней части воздушного фильтра на наличие загрязнений и засоров; очистить при необходимости.
- Удалите остатки соли, грязь и листья с корпуса воздушного фильтра.
При продувке корпуса воздушного фильтра сжатым воздухом накрывайте критически важные воздухопроводящие компоненты чистой тканью.
Интервалы замены воздушного фильтра двигателя
- Работа в нормальных погодных условиях и условиях движения (страны с низким уровнем пыли).
Очистите корпус воздушного фильтра и замените элемент воздушного фильтра. Каждые 90 000 км или 6 лет.
- Cтраны с большой запыленностью.
Очистите корпус воздушного фильтра и замените элемент воздушного фильтра. Каждые 30 000 км или 2 года.
Высокая доля частиц пыли в воздухе из-за состояния дороги и условий окружающей среды.
Пыль отличается по размеру частиц или типу пыли (органические и неорганические материалы), такие как пыльца, бактерии, споры плесени или каменная пыль, минеральные волокна. Выборочно:
Внимание:
Моменты затяжки:
| Armenia | India |
| Azerbaijan | Israel |
| Australia | Kazakhstan |
| China | Kirgizia |
| Belarus | Russian Federation |
