Детали и узлы, Skoda Karoq с климатической установкой
1 - Поликлиновой ремень
проверить на износ
перед снятием отметить направление хода мелом или фломастером
не перегибать
требуемую длину поликлинового ремня определять в зависимости от варианта шкива генератора по Электронному каталогу запчастей ETKA
схема установки поликлинового ремня - Ссылка
снятие и установка см. Снятие и установка поликлинового ремня
при установке обратить внимание на правильность посадки на шкивах
2 - Винт
после снятия заменить
при ослаблении и затяжке использовать упор -T10475-
150 Н·м и довернуть на 180°
3 - Шкив поликлинового ремня на коленчатом вале
с демпфером крутильных колебаний
снятие и установка - см. Снятие и установка демпфера крутильных колебаний
4 - Натяжной ролик поликлинового ремня
для ослабления поликлинового ремня повернуть торцевым ключом
стопорить фиксатором -T10060A-
снятие и установка - см. Снятие и установка натяжного ролика поликлинового ремня
5 - Винт
20 Н·м и довернуть на 90°
6 - Винт
23 Н·м
7 - Генератор
снятие и установка - см. Снятие и установка генератора
в зависимости от варианта исполнения генератора могут быть установлены различные разобщающие шкивы поликлинового ремня с муфтой свободного хода -A- и -B-
см. ниже: Исполнение шкива поликлинового ремня с муфтой свободного хода
8 - Центровочная втулка компрессора климатической установки
9 - Компрессор климатической установки
трубопроводы хладагента не отворачивать и не рассоединять
снятие и установка - см. Снятие и установка компрессора климатической установки
10 - Винт
момент затяжки - см. Снятие и установка компрессора климатической установки
проверить на износ
не перегибать
2 - Винт
5 - Винт
6 - Винт
23 Н·м
7 - Генератор
10 - Винт
