Добры день. Запускал в основном машину с сигналки, поэтому особо не обращал внимание, но недавно заметил, что самый первый старт на холодную (на улице порядка +10 грудусов всего), пока обороты держатся выше 1тыс, звук такой, как будто они плавают (то выше то ниже, на видео можно услышать некоторое завывание на первых секундах 10). При этом стрелка тахометра стабильна и после того, как опускается ниже 1тыс, все вроде бы приходит в норму. При этом на прогретом но подостывшем пару часов двигателе все норм.
И кстати это нормальный для него такой тарахтящий звук? Словно трактор
