Машину ведет вправо
  • Автор темы AlexStalker
  • Ответы 11
AlexStalker
Просто заглянул
Minsk
Karoq 1.4 TSI
Здравствуйте! Подскажите, будет ли уводить машину вправо при нормальном развал-схождении спереди и отрицательном (ниже нормы) схождении на балке сзади справа и положительном слева (выше нормы)?
По логике может, раз колеса стоят вот так - / /, но влияет ли так сильно задняя балка на уведение в сторону или только на поедание резины?
Значения:
Левое заднее колесо 0*17', правое -0*05' при норме 0*08'+-0*06'
Дилер приговорил балку и предложил начать с подшипников, а дальше только замена балки.
Спасибо!
@AlexStalker, чото фигня какая-то...измерения на другом стенде делали?
Нет, пока только у ОД, а почему фигня?
потому что очень странные показания. Сгоняйте в другой проверенный сервис с нормальным стендом и прямыми руками. Хотя...если дилер готов решать проблему - не мешайте ему)))
Соглашусь с тем, что надо еще на другом стенде сделать. В принципе это не дорого, но уже будет хоть какая-то релевантность.
Все влияет, даже плохо накачанные колеса, и "квадратные" колеса тоже могут давать такой эффект. "Квадратное" это значит колесо потеряло форму круга, бывает такое когда внутри корд ломается, тогда на ровном асфальте на скорости 20-30 км/ч машина как бы прихрамывает. И вот тут задние очень сильно дают.
Но вам правильно посоветовали, сначала проверить на другом стенде, и шины проверьте, только потом ремонт задней балки.
Значения:
Спасибо!
А сейчас ведёт вправо? Резину кушает? Откуда такие значения и почему их делали?
Абсолютно правильные советы по вторичной поверке у грамотных людей.
Похоже дилер тянет на негарантийку с максимальным отжимом ваших денюжков
Смотрели развал на другой станции тоже самое. Причем еще уговаривали меня, что машина едет ровно. Она действительно едет ровно в городе и за городом до 120. Дальше на ровной дороге на круизе уходит вправо.
Поехал снова к ОД. Пришлось оформить страховой случай по КАСКО. Сначала замена цапф. Не помогло. Будут запрашивать замену балки, пока жду ответ. Пугают износом резины, да и вечно на развал заезжать будешь и будут говорить, что кривые углы.
В общем карок на переднем приводе - крайне хлипкая машина, а по гарантии менять ничего не будут. Поэтому мой совет или ездить аккуратно (ямы и лежачих вообще объезжать), либо страховаться по каско максимально долго.
Значения:
Балка к кузову крепится через сайлентблоки, скорее всего в них проблема. такое ощущение что вся балка прямая но минут на 0.10' повернута в право.
Я бы провел эксперимент.
Поменял колеса местами (правое поставил налево, а левое на правою сторону)
После этого посмотреть куда тянет.
т.е. первоначальные значения углов подтвердили?
попробовать отпустить болты крепления к кузову и чуть подвигать.
Дорога в поперечном плане имеет не горизонтальное направление. Оно имеет склон: право - склон правее, лево - склон левее
