Обьем масла в двигателях Шкода Карок, стандарты моторного масла Volkswagen
Количество масла в двигателе Skoda Karoq, стандарты моторного масла Volkswagen
Бензиновые
двигатели
Объем масла с
заменой масляного
фильтра
Макс. объем
масла после
ремонта двигателя 4)
QI6QI1, QI2, QI3, QI4
1.0 l/85 kW TSICHZJ4.0 литра4.5 литраVW 508 00
VW 504 00
VW 502 00
1.5 l/110 kW TSIDADA4.3 литра4.8 литраVW 508 00
VW 504 00
VW 502 00
4) Если моторное масло было полностью слито при ремонте или замене блока цилиндров, то количество масла для заправки превышает значение для обычной замены масла.
QI1-QI4 — фиксированные межсервисные интервалы
QI1 - сервисный интервал 5000 км или 1 год (фиксированный)
QI2 - сервисный интервал 7500 км или 1 год (фиксированный)
QI3 - сервисный интервал 10 000 км или 1 год (фиксированный)
QI4 - сервисный интервал 15 000 км или 1 год (фиксированный)
QI6 — удлиненный межсервисный интервал
QI6 - сервисный интервал 30 000 км или 2 года (гибкий)
Данные спецификации должны быть указаны на емкости с маслом отдельно или вместе с другими спецификациями.
Дизельные
двигатели
Объем масла с
заменой масляного
фильтра
Макс. объем
масла после
ремонта двигателя 5)
1.6l/85 kW TDI CRDDYA4.6 литра5.0 литровVW 507 00VW 507 00
2.0l/110 kW TDI CRDFFA4.7 литра5.3 литраVW 507 00VW 507 00
5) Если моторное масло было полностью слито при ремонте или замене блока цилиндров, то количество масла для заправки превышает значение для обычной замены масла.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На автомобилях Škoda для некоторых двигателей был введен стандарт VW для моторных масел VW 508 00/509 00. Этот стандарт моторного масла VW позволяет снизить расход топлива и выбросы CO2.
- Двигатели, заполненные на заводе маслом по стандарту 508 00 для моторного масла VW, также могут быть заполнены маслом по стандарту 504 00 для моторного масла VW в случае обслуживания. Использование масла VW 504 00 вместо VW 508 00 может привести к несколько худшим значениям выбросов выхлопных газов.
- На некоторых рынках нельзя использовать масло по стандарту 508 00 для моторных масел VW - см. ниже таблицу для этих рынков.
Обзор стран, в которых нельзя использовать масло VW 508 00/509 00:
Топливо с металлическими добавками используется в странах, перечисленных ниже.
Это топливо не соответствует стандарту EN288 или EN590.
Abu DhabiGhanaMalawiSri Lanka and Maldives
AfghanistanGuatemalaMalaysiaSwaziland
AlgeriaGuineaMaliCentral African Republic
AngolaGuinea-BissauMoroccoSudan
ArgentinaGuyanaMauretaniaSuriname
ArmeniaHaitiMauritiusSyria
AustraliaHondurasMoldovaTajikistan
AzerbaijanIndiaMexicoTaiwan
BahamasIndonesiaMongoliaTanzania
BahrainIraqMozambiqueThailand
BangladeshIranMyanmarTogo
BelizeJamaicaNamibiaTrinidad and Tobago
BeninYemenNepalTunisia
BermudaJordanNew CaledoniaTurkey
BelarusSouth AfricaNicaraguaTurkmenistan
BhutanSouth SudanDutch overseas territories
Aruba, Curacao, Sint
Maarten (Netherlands).
Uganda
BoliviaCambodiaNigerUkraine
BotswanaCameroonNigeriaUSA
BruneiCanary IslandsOmanUruguay
Burkina FasoCanadaPakistanUzbek
BurundiCaribbean, left-hand drivePanamaVenezuela
ChileCape VerdePapua New GuineaVietnam
ChadQatarParaguayZambia
ChinaKazakhstanPuerto RicoWestern Sahara
Democratic Republic of
Congo
KenyaPeruZimbabwe
DjiboutiKirgizstanIvory Coast
Dominican RepublicColombiaRepublic of Congo
DubaiCosta RicaEquatorial Guinea
EgyptCubaRussia
EcuadorKuwaitRwanda
EthiopiaLaosSaudi Arabia
El SalvadorLesothoSenegal
EritreaLebanonSeychelles
FijiLiberiaNorth Korea
PhilippinesLibyaSierra Leone
GabonMacauSingapore
GambiaMacedoniaSomalia
GeorgiaMadagascarUnited Arab Emirates
